Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Всем привет такая беда неизлечимая:) имееться восьмерка с мозгами gm, и присутствует вечная проблема зависания оборотов холостого хода на метке 1200-1700, стоит газануть на месте сразу виснут на 1500, скидываю фишку с дпдз стает 900, перепробывал кучу датчиков:) все ведут по разному но все работают некорректно, арзамасский в основном виснет на 1100, бывает на 1500, щас стоит бесконтактный он всегда подвисает на 1500. Проблема возникает н сразу а по мере прогрева, когда двигатель уже на рабочей температуре около 90, излечить проблему помогает перезапуск двигателя но обороты могут все равно подвиснуть...неужели для мозгов джм нужен родной дпдз джм??жду помощи от тех у кого была машина с такими мозгами
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):неужели для мозгов джм нужен родной дпдз джм?
Нет.Я в GM ставил не" родной" ДПДЗ -все работало в штатном режиме.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Owneronest
А не ДМРВ ли это шалит?
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Я без понятия как джм дмрв проверять:))и вычислить ваще его неисправную работу
Yurik 999
Owneronest
А самодиагностика что говорит? Какие ошибки?
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Я диагностическую колодку не смог найти искал искал куда ее пихнули, и под центральной консолью и у ног, чтотза дебил так сделал) сами мозги у пассажирских ног прикручены а вот разьема этого не видно нигде, что мне мозги снимать?
Yurik 999
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Да у меня европанель:)на ней должен в центральной консоли быть а там х*р
Yurik 999
Owneronest писал(а):Да у меня европанель:)
и ГМ?
По поводу этого самопала
- ищи по жгуту от ЭБУ.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
В общем мозги снимать и по проводам искать этот разьем? Прикол будет если его ваще нет:))
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
А обязательно заводить авто надо?? С зажиганием включенным не прокатит??
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Owneronest писал(а): Прикол будет если его ваще нет:))
В колодке на самом ЭБУ замкнуть можно
Owneronest писал(а):А обязательно заводить авто надо??
нет
Owneronest писал(а):С зажиганием включенным не прокатит??
покатит
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Хм тогда если не найду попробую два провода вывести прям с эбу и замыкать их когда надо для самодиагностики, если колодку ненайду
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Только понять бы куда в сам эбу провода втыкать если ненафду колодку
Yurik 999
Owneronest
Цвета проводов и номер контакта ЭБУ есть в схеме, если не сможешь разобраться - пиши, подскажем.
Owneronest писал(а): в сам эбу провода втыкать
Один провод (черно-белый) с пина С5 ЭБУ надо замкнуть на массу.
Owneronest писал(а):куда в сам эбу провода втыкать
Расположение и номера пинов ЭБУ есть в схеме по ссылке.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а):А самодиагностика что говорит? Какие ошибки?
Если мясорубка не горит, какие ошибки?
Owneronest
Или горит?
Yurik 999
А сам то как думаешь? Или горит или отключена.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а): Или горит или отключена
Так и спрашиваю у
Owneronest
Каким надо быть идиотом, чтоб откл. чек???
Huyan
gr67 писал(а):Каким надо быть идиотом, чтоб откл. чек???
Перед продажей хлама все так делают
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а): скидываю фишку с дпдз стает 900,
ДМРВ холостой подтягивает, значит не при делах он.
Huyan писал(а):Перед продажей хлама все так делают
Ну да... Инфы мало от автора.
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
Чек загораеться иногда и сам пропадает! Если поподробней то стоит европанель, комбинация приборов ваз 2110 с 1 экранчиком, мозги джм, дпдз, рхх, мз новые. А также провода и свечи, машину бывает подкалбашивает обороты висят не 900, а стойкие 700-800 даже , без плаваний, иногда плавают с большим интервалом иногда с маленьким, наверное по погоде. Форсунки мылись, бензонасос в порядке
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Чек загораеться иногда и сам пропадает!
Самодиагностику ищи.. GM страдает 49 ошибкой.Абсорбер есть?
Owneronest писал(а): дпдз, рхх, мз новые.
Тоже GM? МЗ у GM хитрый, с накоплением энергии - на Январях и Бошах он работает отлично, а январьский МЗ на системе GM - не всегда. Двиг не троит?
ptw
Авто: 2109i Бош M1.5.4-1411020 2111 8V
может у тебя просто тросик газа цепляется или оплетка вылазиет к дросселю.
винтик на дросселе перекручен
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest писал(а):Чек загораеться иногда и сам пропадает!
Это все не гм , от гм дмрв остался по ходу:) нет не троит так
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а): от гм дмрв остался по ходу:)
И ДД, я надеюсь?Разъем диагностики нашел?
gr67 писал(а):Абсорбер есть?
Owneronest
На форуме 10 лет
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest писал(а): от гм дмрв остался по ходу:)
Дд даже не в курсе чей:) но он есть это точно, и абсорбер присутствует:)
Разьем пока не искал с работой времени нет, поиски начну в субботу:)сниму комп и по проводам буду искать это чудо, чек горит постояно кстати почти, завожу, резко газану получаю чек
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Дд даже не в курсе чей:)
ДД другой не прокатит...Прикольнулся я
Давай, до субботы.
