Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Течет ОЖ из помпы. Но течет не со стороны шкива а с другой стороны, там где ещё входит железная труба с ОЖ.
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Течет из подводящей трубы?
Colymaga
Вроде бы да. Там еще двумя болтами под ключ на десять она прикручивается(?)
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Ну а в чем проблемы?
Купить паронитовую прокладку
Слить ОЖ
Открутить
Посмотреть пятак, что к блоку на изогнутость, если неровный, то или купить новую или попытаться ровнять.
Очистить наждачкой остатки старой
Новую пропитать маслом, скажем для швейных машинок, она сразу впитывает
Установить прокладку и трубу
Закрутить, но под болты желательно подложить шайбы, но каждый решает сам.
Залить ОЖ.
Разве что стоит определить - течет между блоком или из трубы, на стыке крепежа к блоку.
Последний раз редактировалось: max9000 (12 Ноября 2013 00:04), всего редактировалось 1 раз
Vahan
Менял на прошлой неделе все патрубки. Решил снять и промыть подводящую трубу, т.к при замене патрубков из трубы сыпался песок. Снял промыл, много грязи вымыл. Потом купил пркладку картонную подводящей трубы, намазал герметиком и поставил на место. Прикручивается двумя болтами под 10. Сейчас все сухо.
Colymaga
Усё понял. Значит просто поменять прокладку
