Короче ваяю два Г–образных стола.
Как удобней и практичней розетки разместить?
–на поверхности столешницы.
–сделать отверстия под проводку и расположить. их под столом?
Mihalych78
от тогго что да Г
лучче не станет pst
и второй вопрос:
есть ли розетки специальные под это дело с уменьшеной площадью без рамки (в моем колхозе не найти).
D.O.K.T.O.P
уф facepalm . Моск включить предлагали?
Санёг
дома в офисе, в гараже ?
s-t-r-i-k-e-r
какие девайсы?
Фильтры прикрути к стенке стола внизу и дырки в столешнице под провода
под столом батареи низкотемпературного отопления (45гр) фильтры не пострадают? может сверху стола их установить? места жалко
-alex-
FHR писал(а):
45гр
facepalm
rover
А что у тебя вплотную к стене столешница будет, что провода не свесишь? Положи пару пилотов на пол и к ним своди провода.
НА столе размещать розетки если только для того, чтобы паять и проч радиодеталями заниматься. Ну для паяльника можно вывести одну наружнюю розетку, чтобы олна была справа от твоего стула, внизу, на расстоянии вытянутой руки. Типа такой
Из нее провод выведешь и вилку поставишь на него, чтобы втыкать в пилот.
Если настенные розетки, то надо ниже столешницы располагать, где-то 30 см от пола, ставь обязательно двойные
Bom-rus
Если пытки пытать планируется, то и для утюга розетку надо! hehe
стол на кронштейне вплотную к стене под ним батарея Н=300мм и выше подрозетники. Проблема подрозетники ниже столешницы всего 1см и толи рамку розетки резать, толи розетку в стол установить но провода мешаться походу будут.
rover
Провода не должны мешаться вроде, пилот воткнешь в них и на пол бросишь. Сейчас в фурнитуре для мебели продаются круглые такие вставки, просверлишь в столешнице в несколько мест коронкой для дерева и вставишь. Допустим в углу один, чтоб монитор и проч выводить, и по концам по одной. Через них спускать до пола
Розетки выше стола лучше не делать, мешаться будут
Виктор-Вишня
та, моя знакомая проституточка,о которой уже говорил, - как-то в разговоре упомянула,что у нее есть ДЕВАЙСЫ!
почему-то напомнило pst
