Уважаемые автовладельцы прошу помощи!!! Ситуация такова: обломило болт промежуточного вала, выдавило заглушку, выскочило масло. Заметил сразу и скороспешно заменил болт путем снятия коробки и частичной разборкой(задней части). После обратной сборки и установки началась вибрация, глухая и противная. Кардан не снимал, Несколько раз загонял машину на яму и проверял на наличию люфтов и шатов-никаких отклонений. Вибрация начинается после 80 и предела ей нет, и только в нагрузку. на нейтральной пропадает. только когда жмешь на педаль газа или пускаешь на скорости в накат. колеса отбалансированы, грузики на кардане на масте, муфта в порядке. не могу понять в чем проблема(((
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Попробуй ослабить крепление коробки к двигателю, посадить в машину 3-4 человека и затянуть крепление. Была така байда. Вибрация исчезла после того как закрепил коробку при нагруженном авто.ИМХО
