Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Вячеслав Карпов писал(а):не буду - оффтоп
лихо отмазался
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Уважаемые, самый простой вариант, это установить на кастрюлю восьмерочный автоматический регулятор температуры и забыть о необходимости, что-либо переключать…
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Отличная идея. Хотел себе "замутить", да всё никак не попадётся под покупку.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Влажность воэдуха имеет решающее значение: личный опыт - при околонулевой температуре от (-4 до +8 примерно) действительно обмерзает карб, это становится заметно при начальном запуске двигателя после суточного простаивания. Эта проблема "озона" давно известна и не раз обсуждалась.
drap
Dik 2107 писал(а): Эта проблема "озона" давно известна
"Солекс" в помощь.
Лайт
Dik 2107 писал(а):Эта проблема "озона"
это проблема и пекра. скорее это проблема карбов без подогрева дросселя.И по этому всех быстрее нагревается выпуск и с него берётся тёплый воздух.
Helg-001 писал(а):установить на кастрюлю восьмерочный автоматический регулятор температуры
Я так на своей пятёрке делал.Отличная штука в межсезонье! летом снимал-всё равно через него сифонит горячий воздух а это не есть гуд.
Z
Так а по науке когда задумано поворачивать? На улице +12
