andreyal553
Авто: Которое дизелит
nikolja 1201 писал(а):Это очень примитивный случай.
БК нужен? Или нет?
nikolja 1201 писал(а):БК - это всего лишь модная игрушка.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Бк нужная штука.много мониторит.но техника в руках дикаря...
andreyal553
Лайт писал(а):но техника в руках дикаря...
Дикарь не купит БК.....
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
andreyal553 писал(а):БК нужен? Или нет?
Это личное дело каждого. Если хороший БК то какая-то польза от него присутствует.
А если "джек" не загорелся, ошибок нет, а машина не едет - толку от него немного.
andreyal553
nikolja 1201 писал(а):Если хороший БК то какая-то польза от него присутствует.
Какой...хороший? У меня старьё. Х-15.
Завязываем. иначе в ветку электроники улетим, через недельное ?? воздержание.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
nikolja 1201 писал(а):А если "джек" не загорелся, ошибок нет, а машина не едет - толку от него немного.
БК может определить только систему управления двигателем,как и лампочка"мясорубки".Но бывают случаи загорания"мясорубки",чтение ошибок по БК,но проблема в механической части.Пример-ошибка 0300,затем-0304,двигатель троит,в чем причина?ЭСУД тоже бывает думает-и отрубает неисправное.
nikolja 1201
Давай лучше на chiptuner.ru пообщаемся на такие темы. У них на форуме большинство профи.
andreyal553
nikolja 1201
Я сам решу. Где, как, зачем и что лучше.
nikolja 1201
Да на здоровье!!! Никто к тебе в учителя и не навязывается, "юморист".
nikolja 1201 писал(а):chiptuner.ru
или в ЭСУД по старой традиции
rg-45:собственно разборки тут заканчивайте.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
nikolja 1201
витмар писал(а):БК может определить только систему управления двигателем,как и лампочка"мясорубки".Но бывают случаи загорания"мясорубки",чтение ошибок по БК,но проблема в механической части.Пример-ошибка 0300,затем-0304,двигатель троит,в чем причина?ЭСУД тоже бывает думает-и отрубает неисправное.
Обычно - это высоковольтная часть и ЭБУ "думая", что спасает экологию вырубает форсунки на цилиндрах с пропусками. Это тоже далеко не самый сложный вариант. Если есть интересные случаи ( например про плавание оборотов на ХХ и т.д.) готов пообщаться на эту тему в разделе ЭСУД.
nikolja 1201 писал(а):ЭБУ "думая", что спасает экологию
Не экологию,а сберегает нейтрализатор.
nikolja 1201
т808 писал(а):Не экологию,а сберегает нейтрализатор
И катализатор тоже, но основная задача у современных систем - экология.
Сохатый
Если не отключить топливоподачу в неработающем цилиндре - нейтрализатору придет пушной зверек, возможно даже в течении одного дня, ибо он не рассчитан на то, чтоб в нем горел бензин. Бензин должен горить в цилиндрах.
nikolja 1201
Сохатый писал(а):Если не отключить топливоподачу в неработающем цилиндре - нейтрализатору придет пушной зверек, возможно даже в течении одного дня, ибо он не рассчитан на то, чтоб в нем горел бензин. Бензин должен горить в цилиндрах.
Конечно, ведь нейтрализатор - основной защитник экологии.
Бензин в нем не горит, а догорает и он на это рассчитан.
nikolja 1201 писал(а):Бензин в нем не горит, а догорает
nikolja 1201 писал(а):он на это рассчитан.
Не рассчитан,ведь он нейтрализатор
отработавших газов ,а не топлива - соты поплавятся и
Сохатый писал(а):нейтрализатору придет пушной зверек
nikolja 1201
т808 писал(а):Не рассчитан,ведь он нейтрализатор отработавших газов ,а не топлива - соты поплавятся
Вас послушаешь - катализатор - просто фильтр от противогаза.
Слишком сложные химические реакции протекают в нем. Ну да Бог с ним, тема то не о нем.
nikolja 1201 писал(а):катализатор - просто фильтр от противогаза.
Интересно в каком противогазе используются платина с палладием?
Сохатый
nikolja 1201 писал(а):Вас послушаешь - катализатор - просто фильтр от противогаза.
Вот именно. А реакция горения бензина идет с большим выделением теплоты, и, к тому же, с сильным нагароообразованием, на что нейтрализатор никто не рассчитывал.
