Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
в понедельник поменяю их и посмотрю на результаты.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
так тебя походу привода трясут
Thresh
Игорь82 писал(а):так тебя походу привода трясут
ШРУСы так влияют на них?
Игорь82
у меня внутрений тряс сильно,пока не поменял,и вибрация такая странная при разгоне??
вывешивай колясо и тряси.дольше обсуждаем
So high
Авто: Приора 2008
Биение руля на тазу имеет множество причин и разных проявлений...На прошлом лете р14-кривом и неотбалансированном,било руль как-раз на небольших(особенно явно осчусчалось в повороте) и довольно высоких скоростях.После замены на новые колеса-эта проблема ушла.
А с резинками ШРУСОВ не тяни-у меня прошлой зиой порвался пыльник с одной стороны-так руль закусывало таак,что я реально застремался-однажды на парковке еле двуя руками руль вывернул
но биения по прямой не было
a438oe90
Авто: ВАЗ-21093 1990г->ВАЗ-21083 1998г. карб.-> Калина 11173 2011г+Калина 11194 2009г.
Голосую за ступичный подшипник.
wirtgen
Thresh писал(а):шрус внешний менять походу надо (лопнули чехлы на обоих)
вот с гранат и начни
брат шумы
когда будут результаты "битвы экстрасенсов" ?
Thresh
Поменял ШРУС с левой стороны, на правой пыльник еще целый но долго не продержится, буду менять на след.выходных.
По результату отпишусь потом, т.к. биение пропало еще в прошлый раз и больше не проявлялось.
А люфт на приводах должен быть? Присутствует на обоих.
И хорошо,что я полез менять, заодно обнаружил, что ослаб ремень ГРМ.
