Солярко
Авто: Кашкай.
Ставили стеклопакеты на лоджии, сверху монтажную пену нужно чем то закрыть (она боится осадков и ультрафиолета, по факту ели не закрыть очень быстро превращается в труху), можно это сделать только высунувшись в окно, одной рукой, поэтому замазать шпаклёвкой не получится, пробовал побрызгать антигравием и краской с балончика, получается плохо, ветром сдувает сильно даже в безветренную погоду. Есть какие мысли?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Я так понимаю, не дотягиваешься из за не открывающейся части окна? тогда придется, по хорошему, вытаскивать само стекло, и замазывать.
Снаружи мазать надо паропроницаемым герметиком. я Стиз-А покупал.
В общем суть такова: снаружи окна должны быть защищены паропроницаемой изоляцией, изнутри пароНЕпроницаемой.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Солярко
Фасадной краской закрась. Кисточкой.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
окна снаружи замазкой для наружных работ. много лет полёт нормальный.
а пену на окнах лоджий и балконов никто не покрывает и ничего не отваливается
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Bom-rus писал(а):Фасадной краской закрась. Кисточкой.
красной
gkbest
Авто: Чёрный
Мегалодон
Авто: имеется
Солярко
Авто: Кашкай.
Мне одной рукой держаться, а другой заделывать, идеально подошло бы, что-то аэрозольное, антигравий и краску пробовал, плохо, думаю идеально подошло бы, что-то типо аэрозольного битума или герметика, если такое вообще бывает, не встречал, что-то.
Заделывать вверху, поэтому неудобно, надо стоять на подоконнике и высовываться полностью и тянуться вверх, короче жопа, но чем то аэрозольным возможно.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Солярко писал(а):аэрозольное
кистью надежнее ИМХО
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexxx753 писал(а):кистью надежнее ИМХО
А мастерком заделать "стизом" ещё круче, но говорю же технически невозможно.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
стеклопакет вытащи и все сделай.
Holz
Промышленные альпинисты спасут топикстартера от выпадания из окна.
Bom-rus
Солярко писал(а):Заделывать вверху, поэтому неудобно, надо стоять на подоконнике и высовываться полностью и тянуться вверх, короче ж#@а, но чем то аэрозольным возможно
Озаботься ТБ при высотных работах заодно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Солярко писал(а):Ставили стеклопакеты на лоджии, сверху монтажную пену нужно чем то закрыть (она боится осадков и ультрафиолета, по факту ели не закрыть очень быстро превращается в труху), можно это сделать только высунувшись в окно, одной рукой, поэтому замазать шпаклёвкой не получится, пробовал побрызгать антигравием и краской с балончика, получается плохо, ветром сдувает сильно даже в безветренную погоду. Есть какие мысли?
Вытащи стеклопакет и неторопясь установи наружный откос, и отлив, присверлив его в трех местах хотя бы. А что там за окно такое, что через верх захлестывает? Обычно вроде в глубине проема ставят его, что через верх вода не имеет права попадать?
Насчет пены не кипишуй, если там зазор не в руку, через 10-20 лет его вычистишь и заново запенишь. До 20 лет смело можешь забыть
[Fred]
rover писал(а):Насчет пены не кипишуй, если там зазор не в руку, через 10-20 лет его вычистишь и заново запенишь. До 20 лет смело можешь забыть
я тоже так щеаю. акромя этого, если ты чел не опытный, то есть риск последнего полёта.
rover
Ушлый вангер
Привязаться только правильно надо - за пояс нельзя, пополам сожмет. Надо петли две сделать, как пояс страховочный, за две ноги.
У нас такой был один, летал с балкона, пока его вытащили, тот уже синий стал, в талии был меньше, чем кукла барби
тещу попроси, а ты подержишь
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Солярко
С фига ли шпаклевкой не получится? Погуще разводишь, на всю ширину шпателя понемногу бери и замазывай. Что вниз упадет - и х...р бы с ней, лишь бы не на голову кому-нибудь.
Или стизом, как советовали, он достаточно густой.
Илья В.
если после установки снаружи видны швы от пены значит рамы ставили криворукие мудаки.
Установщикам это предьявить надо
rover
Ушлый вангер
Yaffet писал(а):Солярко
Теоретически надо срезать пену ровно, клеить ленту и замазывать особой шпаклевкой. Если там окно на треть меньше проема, в смысле как у нас обычно и ставят, то предьявить вряд-ли получится, разве что вытрясти какую-нибудь скидку на будущее, или ручку запасную
Yaffet
rover писал(а):Теоретически надо срезать пену ровно...
Я предполагаю, что т.с. об этом знает.
rover писал(а):...клеить ленту и замазывать особой шпаклевкой...
Вот лента там нафиг не нужна, ибо отвалится после первой же зимы, а на счет особой - какая нафиг разница? Можно ротбандом, ветонитом, но всё-же лучше как здесь советовали стизом.
А можно посмотреть на сайте производителя профиля, чем он рекомендует заделывать пену в швах.
нащельник так-то ставится или козырёк
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
сверху тебе должны были прикрепить козырек к верхней плите и загерметизировать его стизом для нар работ, а пену между козырьком и рамой - закрыть нащельником.
все остальное изврат и результата не даст.
