Nagg1kksS
Всем привет.
В общем сегодня поехал по делам и по луже проехался. Припарковал машину, поставил на 1 передачу и пошёл по делам. Через 2 часа вернулся и... не едет hehe Правое заднее колесо не прокручивается. Вышел на улицу, постучал молоточком по барабану и всё равно не крутится. На улице прохладно -7. В общем решил ехать так. Проехал метров 200-300 и звук "Бах" барабан от колеса отошёл. И стало крутится. У меня вопрос такой. Сейчас вечером пнул заднее колесо, а за ним стучит что-то.Видимо тормозной барабан. Глянул а там лед. Левое колесо попинал тоже стучит немного. Правое сильнее. Потолкал машину вперед назад - стучит маленько. Чо это? Лёд или п**да барабану? cry
max9000
да в худшем случае колодку могло надорвать или погнуть ее крепление.
Снять и посмотреть, чего ванговать то.
Nagg1kksS
беда.
из-за льда не может стучать?
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
стук только когда пинаю колесо.такое чувство что колесо отвалится ROFL
А если серьезно, то когда пинаю то колесо об че то стукает.
max9000
wwow как как?
может открутилось? Razz
тогда уж вскрытие покажет Pardon
Nagg1kksS
max9000,
Да не ROFL не открутилось.
Блин че тепер ьделать
al08
Накладка от колодки оторвалась и стучит по барабану.Больше там стучать нечему.
Nagg1kksS
Че делать теперь? Опасно без неё? Цена вопроса?
LAVik
Nagg1kksS писал(а):
Опасно без неё?
не , не так...
опасно с ней(с оторванной) может колесо заклинить в самый неподходящий момент, при повороте на пример.
ну последствия рассказывать не буду.
вскрывай! не тяни кота за
Nagg1kksS
а как она ваще могла оторваться? колесо примерзло и че дальше?
Добавлено спустя 20 секунд:
тормозит хорошо кстати*
Добавлено спустя 57 секунд:
и как разобрать?
max9000
Снять колесо
Открутить 2 шпильки на барабане
Стануть барабан на себя, мог приржаветь, потому потребуется усилие или легкое постукивание по кругу на себя через деревяшку.
coup16v
Колесо не могло примёрзнуть Smile Примерзают колодки к барабану. Скорее всего на ручник ставил? Накладка приклеена к основанию колодки. При примерзании колодок к барабану при таком срывании есть два варианта развития событий: при удачном раскладе накладка колодки оторвётся (отлипнет) от барабана, при неудачном - оторвётся от основания колодки lol1
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Nagg1kksS писал(а):
и как разобрать?
facepalm
Добавлено спустя 8 минут:
Делается проще без всяких постукиваний и прочих шаманств: выкручиваются шпильки, вкручиваются в два других отверстия, чтобы упирались в ступицу и по чуть-чуть аккуратно затягиваются, отжимая барабан. Главное не переусердствовать и не свернуть шпильки supercool
saШ
Прежде чем снимать барабан, может понадобиться ослабить тросики ручника.
Siers.
Nagg1kksS
Тема злостный Баян
Если колёса примерзают, купи газовую горелку в любом магазине хоз-товаров. 150 горелка и 60р. баллон и вози зимой с собой...
Снять колесо с барабаном дело минут 15 facepalm
Nagg1kksS
Стояло на передачи. никогда не ставлю на ручник
AMAROCK
Можно поссать на барабан. Тоже отойдет.
Или кинуть в багажник старый шланг от пылесоса. На выхлопную его одеваешь и к барабану.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Nagg1kksS
Разбирай. Смотри что там. Так ездить нельзя. Сам-то хрен с ним, но можешь других повредить.
Nagg1kksS
снять колесо будет проблематично, так как болты прикипели ROFL
Kogor
А если где нибудь в лесу проколешь?
Nagg1kksS
не повезло значит
syava505
прикипели ROFL
да ладно-прикипели.Нормальный баллонник,или на родной накинуть трубу.Да и вообще чего гадать на кофейной гуще.Снимать барабан и смотреть состояние внутренностей.А так, постить, ничего не делая можно до бесконечности.Обычно простое попадание влаги с последующим превращением в лед создает" незабываемые" впечатления.
Gordan
а от чего там прикипать? температуры бешеные? сколько нужно не снимать колесо, что бы там прикипели или закисли засрались заржавели болты?
Афиноген Полюгаев
Nagg1kksS
Дружище, одно из двух - ты либо тролль, либо разъ*бай.
!Lnur
Афиноген Полюгаев
да ладно тебе, не тролль он. Smile
shore
Nagg1kksS писал(а):
Всем привет.
у меня было подобное - только у меня вода замерзла в рубашке ручника. пока рубашку не погрел - толку не было
Повелитель
Что там: он барабан снимал уже или всё по интернету лечит?
