LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
http://www.racechip.ru/
Случайно наткнулся и удивился ... я раньше думал что при чиповке всегда прошивку заливают новую и все ... Что то не пойму как она работает? За счет чего прирост обещают? Можете объяснить ?
P.S. Что самое удивительное - на многих форумах народ ставит ее и говорит что реально работает
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Мутная хрень какая-то. Не понятно как работает в виде надстройки на штатными мозгами.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
LonelyBeast писал(а):как она работает?
Искривляет заводские параметры.
wild82
Авто: Lexus
Думается тупо искажение по датчику педали газа
LonelyBeast
На сайте написано что она только с 98 бензином работает
Как то все странно ...
Цитата:RaceChip является дополнительным блоком управления, в котором заложены программы корректировки обрабатываемых параметров в зависимости от модели двигателя. В своей работе он задействует ресурс, который двигатель не использует в повседневной деятельности (резервный ресурс, заложенный заводом-изготовителем Вашего автомобиля).
Принцип работы RaceChip прост – электроника блока RaceChip изменяет параметры работы двигателя в режиме реального времени. Она ускоряет операции обработки данных на несколько тысяч раз в секунду и создает условия для ощутимого повышения мощности, одновременно – при неизменяемом стиле вождения – снижая расход топлива.
Модуль оптимизирует множество характеристик, такие как: время впрыска, давление топлива, давление наддува, массовый расход воздуха.
RaceChip увеличивает производительность мотора только в тех случаях, когда это требуется (резкий старт, обгон) и только в разумных пределах.
Авто: LADA GFL110
дмитрийй писал(а):А где жугули?
вазы валят и без всяких приблуд
LonelyBeast
wild82 писал(а):Думается тупо искажение по датчику педали газа
Чего он там искажает то ? Тупо имитирует более сильное нажатие ?
Авто: LADA GFL110
Победитель Четверга писал(а):дмитрийй писал(а):А где жугули?
Оооо! йес, йес...
wild82
Авто: Lexus
LonelyBeast писал(а):wild82 писал(а):Думается тупо искажение по датчику педали газа
Ну да..нажал децл, а заслонка открылась на много...там и в описалове есть...что прирост тока на старте и при обгонах
Яков_Лещ
Обанкротились!
LonelyBeast
а при чем тут 98 бенз ? Я думаю что он еще какие то параметры меняет ...
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ писал(а):дмитрийй писал(а):А где жугули?
Обанкротились!
Мои нет...
XADZZOX
LonelyBeast писал(а):я раньше думал что при чиповке всегда прошивку заливают новую и все
Так и есть
LonelyBeast писал(а):За счет чего прирост обещают? Можете объяснить ?
ИМХО - Чтобы перепрошить мозг, надо найти спеца по этому делу с необходимыми девайсами и хорошую прогу , в общем автолюбитель в основной массе своей сам не выполнит это. Так понимаю, что эта приблуда как раз и избавляет от от этих действий, предлагая в виде изменения прошивки простую смену физической детали.
По поводу всяких экономий , увеличения мощностей и крутящего момента - всего лишь рекламный трюк. Наивно полагать, что целых 31% прироста способна внести незаводская прошивка. Нет, приход будет, за счет снижения экологичности , но не такой.
Короче, конкуренты Паулюса ...
Последний раз редактировалось: XADZZOX (18 Ноября 2013 12:44), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
XADZZOX писал(а):Короче, конкуренты Пауля
Осьминога?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эта штука (и все аналогичные примочки) лишь обманывает мозг водителя, беря на себя управление электронным дросселем.
Для того чтобы водитель сказал "ВАУ!" достаточно чтобы в первые 50% хода педали заслонка открывалась на 90%, а вторая половина хода остается на оставшиеся 10%.
Штуки поумнее управляют заслонкой дифференциально, например:
Резко нажали педаль на 50%.
В стоке заслонка медленно открылась на 50%.
С этой приблудой заслонка открылась быстрее, и не на 50%, а на полную, а затем плавно прикрывается до 90% от максимума.
Понятное дело что на тросиковых педалях газа такая обманка не прокатывает.
Кто хочет сам себя обмануть за свои деньги - тот покупает
LonelyBeast
jorik
Авто: Икс-Рей
какая кайфовая штука, а если я себе все 4 сразу поставлю
Это у меня лошадей в два раза больше и расход вполовину меньше
А если я 8 штук таких поставлю....
poliman
фильтры петрика ставили нее?
LonelyBeast
Больше всего меня подкупило то что люди ставят себе эту хрень на разные машины и везде одинаково радуются ...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Х..йня какая-то.
LonelyBeast писал(а):RaceChip является дополнительным блоком управления, в котором заложены программы корректировки обрабатываемых параметров в зависимости от модели двигателя. В своей работе он задействует ресурс, который двигатель не использует в повседневной деятельности (резервный ресурс, заложенный заводом-изготовителем Вашего автомобиля).
Лютый звездец
Как только не пытаются заработать на хомячках...
Авто: LADA GFL110
Alexxx753 писал(а):Как только не пытаются заработать на хомячках...
Заметь жугулей нет, нас ккуй наипёшь...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
как появился Е-газ,так появилась эта хрень.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rg-45 писал(а):как появился Е-газ,так появилась эта хрень.
обычный преобразователь сигнала с отдельной "коробочкой" для убедительности ?
