dep
Периодически при работающем двигателе стрелка вольтметра зашкаливает в сторону "+", потом возвращается в положение нормального заряда. Недавно разобрал генератор, проверил РН по схеме из "Руководства по ремонту ВАЗ 2108", неисправность не обнаружил. До кучи проверил диоды на пробой и обмотку статора на обрыв, тоже все в порядке. Вот теперь и не знаю, что же это за "таинственная неисправность"
: Может, кто сталкивался?
Dam
Авто: давно уже другая
Может у тебя масса на приборке "слабенькая"?
Как бы там ни было, попробуй померять гену "независимым девайсом" - тестером на АКБ - может трабла не в гене, а вовсе даже в вольтметре на шкале приборов ...
dep
На выходных решил проблему заменой регулятора. Видимо, где-то внутри старой "таблетки" время от времени замыкало.
Всем стабильного напряжения в бортовой сети! :cool:
