1973qwert
модераторы данного раздела конченные п#%@$ы. сам форум откровенное г@$но перебродившее. еще есть кучка пидорасов трущих одно и то же. мысли вслух.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:44), всего редактировалось 1 раз
nestor
Не могу сообразить что за Альянс. С меня Северс. Сам котел на болте подушки двигатель. МЗ не мешает. Но при установке надо его снять. У тебя наверно котел в пробку блока ставится?
Кирилл С
http://лада2111.рф/tuning-kapota/312-podogrevatel-dvs-electro.html Ставил "Лидер" на предыдущую. МЗ поднимал, подробности не помню, как то по месту само придумалось. Шнур оставлял под капотом. Штука классная, но уже бесполезная.
1973qwert
модераторы данного раздела конченные п#%@$ы. сам форум откровенное г@$но перебродившее. еще есть кучка пидорасов трущих одно и то же. мысли вслух..
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:45), всего редактировалось 1 раз
nestor
Возьми Северс. Там переносить не надо. С термо реле.
1973qwert
Кирилл С
В девятке кронштейн котла "крепится" к подушке двигателя. У меня Северсу МЗ мешал. Чертежи в инструкции к Северсу - ВЕЩЬ по крайней мере 8-9 лет назад точно.
nestor
У меня калина. Котел такой же. Может модули разные. Но он не мешает. Мешает только в момент установки. Потом ставишь модуль на место и всё. двигатель 1.6-8 клапанов.
al08
У меня котел для 8-ки,и он стоял у меня 3 года на ОКЕ и 2 года стоит на 16кл. 10-ке.Кронштейн крепления подогрева крепится к дырке с резьбой М10 возле нижней "гитары"(левее и ниже сапуна).Сегодня только снимал котел для ревизии.Если бы знал,то сделал бы фото крепления.
1973qwert
nestor
Точно. Есть такая партия. Я на классику брал человеку с такой же проблемой. Правда кронштейны в магазине были уже выгнуты в обратную сторону и подкрашены. Продавец ещё сказал что на заводе не в ту сторону сделали.
1973qwert
Последний раз редактировалось: 1973qwert (06 Января 2015 15:46), всего редактировалось 1 раз
Plutonium-239
Мне вот интересно, а не будет ли тосол через это обогреватель в обход малого круга или радиатора идти, а то будет двигатель сильнее греться или печка перестанет греть. Себе давно хочу северс поставить, больно уж холодные были последние зимы, но вот опасаюсь, что от такой врезки в штатную систему охлаждения ничего хорошего не будет.
1973qwert
там клапан внутри стоит. то есть только от блока к термостату поток может быть. а такое не возможно.
al08
У нас шланги на 15мм во всех автомагазинах метражом продают(50р\метр).
Plutonium-239
А почему невозможно? Вроде же помпа как раз с блока в термос гонит тосол, вот он и пойдет через подогреватель в обход блока, нет?
nestor
У меня Северс. Шланги брал на 16. Нормально встали. Но показалось что они больше чем штатные.
1973qwert
какие мысли у кого, куда вывести штепсель. так что бы капот не открывать каждый раз. зима длинная.
al08
Есть специальные разъемы-розетки,типа как на шнуре питания компа.
http://www.podogrev.com/severs-m-plug/
У кого-то на форуме видел фото: вилка выведена в дырку буксирной проушины переднего бампера.
Gunna
что то по типу такого стоит у меня!тока квадратное оно=)
rnt777
nestor
Главное чтобы в нём был тосол постоянно ибо тен сгорит. У меня в инструкции строго вертикально написано. У этого не знаю.
Один косяк на инже. Что мозги думают что мотор горячий по ДТОЖ-а на самом деле он ещё холодный. И льют мало топлива при старте. Приходиться долго маслать. Я делаю по другому. Нагреваю-затем выключаю и пока сматываю переноску ДТОЖ остывает. и пуск тогда с первого раза.
$n@ke
rnt777 писал(а):
кто что думает про такую установку?
http://universalmoto.ru/published/publicdata/S2/attachments/SC/images/pb3-3-1.jpg
сам подогреватель такой
http://universalmoto.ru/product/predpuskovoj-podogrevatel-dvigatelja-pp-3/
Там помпа стоит в нем что ли? Как будет циркуляция идти в нем интересно?
nestor
Тоже об этом подумал куда фризу то идти?
Естественную конвекцию еще вроди не отменили hehe
