artem163i
Авто: ваз 21093 инжектор.1998 г. январь 4
здравствуйте кто ни будь встречался с такой ситуацией. еду вдруг машина задергалась ехать начала рывками холостой ход упал но не заглохла. остановился проверил свечи не залиты не черные искра на свечи идет. ппостоял покурил сел завел и блин как будто нечего и не было
MikhaylenkoPA
artem163i
больше похоже на сеточку БН. Второй вариант - МЗ, но врядли.
artem163i
да сеточку я менял когда проблемы были.плохо ехала когда. еще обратный клапан тогда поменял и моторчик на насосе. это уже 2 раз такая х заглушиш заводишь и все норм
Добавлено спустя 1 минуту:
че за мз
еще запах масла пошел как мне показалось но я ехал в потоке могло еще где пахнуть
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
artem163i писал(а):да сеточку я менял когда проблемы были.плохо ехала когда. еще обратный клапан тогда поменял и моторчик на насосе
Давно менял?
artem163i писал(а):че за мз
Модуль зажигания.
artem163i писал(а):еще запах масла пошел как мне показалось
Ну если у тебя нигде не дымило, то вероятно
artem163i писал(а): ехал в потоке могло еще где пахнуть
artem163i
мз- зимой помню дергалась да тоже ехал как на лощоди поменял мз и проводо. проблему решил. но том она постоянно дергалась. сеточку менял гдето 500 км проехал. а тут видиш подергаласт педаль давлю а она еле еле душа в теле
не разгоняется заглушил перекурил и поехал до этого за неделю точно также было доехал хотел глушить а она сама чутли не глохнет я заглушил завел и все как будто и не было
ferton636
artem163i
2.8 2.9 вместе с сеточкой менял моторчик на насосе и обратный клапан. если давлени оно постоянно будет х. а тут види промежуток неделю. и после заглушения мотора заводится и все ок
ferton636
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
+32 в тени... ты об этом подумал?
artem163i
бк нет чек не горит. сам не пойму че за х
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
Лёха198 писал(а):+32 в тени... ты об этом подумал?
дружище я ведь на севере живу. у нас еле еле 15 набирает на солнце
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
да и как жара влияет на работу двигателя я в самаре был жара куда хлеще была чем тут и не каких казусов.
Лёха198
artem163i писал(а):Откуда: самара-сургут
есть такой поселок Сургут в Самарской области... и ты, как выясняется, не из этого посёлка, а из ХМАО
тогда сетку менять в баке ннннада...
artem163i
я в отрадном жил не далеко от этого поселка . но дело не в этом. почитай все сначала я менял все в плоть до моторчика на нососе сетку обратный клапан
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
artem163i писал(а):у нас еле еле 15 набирает на солнце
Это вчера не набиралось, а сегодня есть, и завтра будет
Для диагностики, когда будет дергаться поставь нитралку и выжми газ, двиг должен раскрутиться до отсечки, если начнет плавать от ХХ до 6000, то проблема в питании. Кроме сетки в баке есть же и фильтр над задней балкой, он какой давности?
artem163i
ИМЕННО КОГДА ДЕРГАТЬСЯ БУДЕТ ИЛИ КОГДА ВСЕ ОК ТОЖЕ МОЖНО. В ПИТАНИЕ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЕ МЕНЯТЬ ВРО ДЕ ВСЕ. ОСТАЛОСЬ ФОРСУНКИ МЫТЬ. МОЖЕТ ЧЕ В БЕНЗИН ПОПАЛО Я ЖО ЭТОГО С КАНИСТЫ ПОМНЮ КАК ТО ЗАЛИЛ БЕНЗИН. БЛ ОПЯТЬ ВСЕ ВКУЧУ
Huyan
Можно и когда нормально.
Еще можно проверить как себя чувствует колодки и проводка на ДПДЗ, МЗ, ДПКВ.
rg-45:
ferton636
artem163i
Я бы тебе настоятельно рекомендовал поставить БК. Сэкономишь кучу денег на диагностике и много подобных проблем можно решить исходя из его данных.
И еще, как свечи поживают? Давно менял? Выкручивал?
artem163i
ferton636 писал(а): еще, как свечи поживают? Давно менял? Выкручивал?
ПОВТОРЮ ПРОСТО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ. ОСТАНОВИЛСЯ ПОКУРИЛ ВЫКРУТИЛ СВЕЧИ НЕ ЗАЛИТЫ НЕ ЗАКИДАНЫ ИСКРА НА ВСЕ СВЕЧИ ИДЕТ.ЗАГЛУШИЛ ПОКУРИЛ ЗАВЕЛ КАК БУДТО НЕ ЧЕГО И НЕ БЫЛО
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А БК ДЛЯ 4 ЯНВАРЯ Я ПОКА НЕ НАШЕЛ. ГОВОРЯТ И НЕТ ТАКИХ
ferton636
artem163i писал(а):ПОВТОРЮ ПРОСТО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ
Прошу прощения
Каюсь.
Все-таки сделай вот так
Huyan писал(а):Для диагностики, когда будет дергаться поставь нитралку и выжми газ, двиг должен раскрутиться до отсечки, если начнет плавать от ХХ до 6000, то проблема в питании. Кроме сетки в баке есть же и фильтр над задней балкой, он какой давности?
P.S. CapsLock лучше выключи
artem163i
ТАК Я ПОНЯЛ ЧТО ДО ОТСЕЧКИ. Я ГОВОРЮ НА ЗДОРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ МОЖНО ТАК ПРОВЕРИТЬ И ЧТО ДАСТ. ЕСЛИ Я УЖЕ ПОЧТИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ.КОГДА ОНА НАЧАЛА ДЕРГАТЬСЯ Я НА ПЕРЕКРЕСТКЕ БЫЛ Я ЕЙ НА ПЕДАЛЬКУ А ОНА ЕЛЕ ЕЛЕ ДУША В ТЕЛЕ .
ЕЛЕ ПРОСКАЧИТЬ УСПЕЛ
УТРАМ ВСТАНУ ПОПРОБУЮ ДО ОТСЕЧКИ ХОТЯ Я ВСЕГДА ПЛАВНО ЕЗДИЮ
Huyan
artem163i писал(а):ЕСЛИ Я УЖЕ ПОЧТИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ
Мы пытаемся понять твое негодование и помочь, поэтому не надо кричать.
rg-45 уже сделал намек на плюху
Что осталось непоменяно?
ferton636
artem163i писал(а):ХОТЯ Я ВСЕГДА ПЛАВНО ЕЗДИЮ
Это не важно.
Huyan писал(а):поставь нитралку и выжми газ
P.S.И все-таки перестань большими буквами писать.А то плюха будет.
artem163i
извиняюсь а что за большие буквы ругаются да я и не кричу
. если до отсечки не дойдет что смотреть. я как то ставил тему машина плохо едет. после поменял обратный клапан. моточик на насосе. сеточку. на диагностику ездил сказали все ок. расход на холостом 0.6. давлени 2.8 2. 9 .в рампе. фильтр под баком менял зимой пршел 4тыс наверно. дело в том что заглушил завел и все она как ни вчем не бывало.
Huyan
artem163i писал(а):а что за большие буквы ругаются да я и не кричу
Как бы считается, что большие буквы признак
повышенного тона крика.
artem163i писал(а):на диагностику ездил сказали все ок
Где нашел диагноста на свой раритет?
ferton636
