Alexsa91
Авто: наше и не наше
Задний дворник 2112 встает посередине. Следующий цикл он доходит до своего нижнего положения и идет вверх, но на обратном ходе опять останавливается посередине.
Если во время обратного хода помогать рукой, то он доходит до своего места нормально..
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Это ты хвастаешься или просто факт констатируешь?
Сними моторчик, разбери. Посмотри, почему в одном из секторов плохой контакт. Устрани, собери. Делов-то. Впадлу разбирать - купи новый или не пользуйся.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Alexsa91 писал(а):Следующий цикл он доходит до своего нижнего положения и идет вверх, но на обратном ходе опять останавливается посередине.
На дворник идет 2 плюса.
Один плюс толкает дворник и он проходит часть сектора.
Второй плюс (доводочный до стоянки дворника) подхватывает дворник и доводит его до окончания цикла, даже если выключен подрулевой выключатель.
доводочный плюс идет от монтажного блока далее в разъем реле управления мотором и далее
za_k_on писал(а):Сними моторчик, разбери. Посмотри, почему в одном из секторов плохой контакт.
Я бы начал с разборки обшивки багажника и посмотрел что там с разъемом на моторе.
Alexsa91
Спасибо парни
