Страница 3 из 4
TDream
patap-ps писал(а):
антифриз должен циркулировать через расширительный бачек, а этого не происходит.
А скажи, симптомы неправильной работы СОД есть?
Если честно, за почти 7 лет, я так и не знаю, есть у меня там струя или нет.
А термос был заменен по причине недогрева двига.
Yurik 999
patap-ps писал(а):
Ну я считаю что антифриз должен циркулировать через расширительный бачек, а этого не происходит.
Если я не прав, то скажите в чем я ошибаюсь.
С 08 термосом струя из обратки появляется только при прогазовке на горячем моторе (с открытым термосом). Как таковой циркуляции через бачек нет и не должно быть.
patap-ps
patap-ps писал(а):
собираюсь почистить форсунки на 14-ке
TDream писал(а):
На это есть причина?
По местным отзывам от чистки форсунок или толку не много (нет вобще), или после чистки УЗ они идут в мусорку.
Может я и ошибаюсь в диагнозе, но причины таковы:
Увеличился расход бензина, двигатель работает не ровно у него появилась вибрация которой не было, что вибрация доходит до руля.
Плохой запуск двигателя.
Yurik 999
А не троит ли она у тебя? Может вся проблема в ВВ проводах, свечах или МЗ.
patap-ps
Троить не должна, свечи новые, высоковольтные провода тоже.
МЗ как я понимаю модуль зажигания, вот на счет него не могу сказать.
Есть какой нибудь способ его проверить?
Последний раз редактировалось: patap-ps (01 Марта 2014 15:37), всего редактировалось 1 раз
patap-ps писал(а):
Троить не должна
Smile
patap-ps писал(а):
что такое МЗ?
Модуль Зажигания.
patap-ps
Можно его как то проверить?
Yurik 999
Только подменой.
patap-ps
Всем спасибо, завтра начну проверять с модуля.
Хотя дело может оказаться просто в плохом контакте.
TDream
Скорей всего ошибаешься.
К сожалению то, что они новые - не показатель стопроцентной исправности.
patap-ps
Убедил Smile .
Я понимаю что новое не означает 100% работоспособные. Завтра проверю тестером ВВ. И свечи гляну.
Вечером отпишусь.
patap-ps
Всем привет!
По Вашему совету начал сегодня у Ваз 2114 осмотр со свечей и ВВ проводов.
Свечи оказались в норме а вот ВВ провода подвели.
ВВ стояли фирмы Слон, проездил на них примерно 500км.
Начал мерить сопротивление и оказалось.
1=4,45; 2=1,2; 3= 2,5; 4= 3,1. Стоимость 451руб.
Тут же замерил сопротивление на ВВ проводах у Ваз 21093, там оказалось везде ровно по 8,95. ВВ фирмы Tesla.
Поехал в магазин за новыми, взяв с собой тестер. Было измерено три комплекта разных производителей, но Tesla не подвела, на всех ВВ сопротивление варьируется от 9,51 до 10,05. Стоимость 365руб.
Поставил, машина запустилась с полоборота.
Проверил еще тестером МЗ, сопротивление между 1-4 и 2-3, ровно 10,51. Уверен что он исправен. Видел в инете статью, там писалось что сопротивление должно быть от 3,5 до 11.
Сейчас поездим, посмотрим на работу двигателя и на расход бензина.
Всем спасибо, всем благодарен! Good
patap-ps
Всем привет! Коллеги вообщем нужна помощь. Машина ваз 21093, карбюратор, 1,5л.
Суть проблемы такова. Когда начинаешь газовать на холостую разносится свист (а если быть точным как звук как у сверчка).
Открыл капот погазовал, свист раздается в самом начале, на 2-3 секунды,
и так каждый раз когда газуешь.
Думал так что, глюк какой то, но приоткрыл воздушную заслонку на холостых и звук разносился пока не ввернул заслонку в исходное положение.
Подскажите что это может быть? Куда копать.?
Заранее благодарен!
patap-ps писал(а):
что это может быть?
Определять на месте виновника постороннего свиста.
Начать можно с снятия ремня генератора и запуска двигателя без него.
patap-ps
Генератор перебрал 2 недели назад, поставил все новое. Т.к. пришел конец подшипнику. 100% это не гена.
Я пробовал на слух, но не уверен. такое ощущение что свист идет из самого карбюратора. Ну или в районе его.
От завихрений свистит, у меня на инже при 30-40 процентах открытия дросселя тоже свистит, но я не заморачиваюсь, на скорость не влияет...
patap-ps
А может быть из за того что воздух где то подсасывает?
Потому что порой наблюдается что обороты скачут, и иногда при прогреве обороты могут упасть что машина глохнет, заводишь и снова все работает.
может, но врядли. Скорей из за не полностью открытой заслонки подсоса, или от хитро закрученного носика ускорителя.
patap-ps
Может просто прокладке настал конец?
А заслонка открывается и закрывается полностью.
Еще вот какая штука, когда при прогреве машина начинает глохнуть заслону закрываешь маленько, обороты приходят в норму.
И когда температура 80 и выше, при полностью открытой заслонке машина работает стабильно.
Только вот свист, свист причем появляется только на высоких оборотах на холостом ходу и в момент когда трогаешься. Не страшно но раздражает.
Такое ощущение что сверчек живет под капом Smile
patap-ps
Всем привет вообщем, разобрал карбюратор, продул, промыл, заменил прокладку. Установил, отрегулировал. и все стало прекрасно, работает как час. Свист пропал.
В этой теме писал что машина дергалась на 2-3 передачи. Проблема решилась заменой бегунка.
Друзья нужен еще совет. Машина Ваз 2114. Инжектор. собираюсь промыть ультразвуком форсунки или поставить новые т.к. есть на то причины. Разница между промывкой и новыми 800руб.
Посоветуйте как лучше поступить.
Заранее всем благодарен!
wwow
patap-ps писал(а):
поставить новые
Да.
Yurik 999
Good Хорошая штука, но при вилке в
Проще поставить новые и самостоятельно, вилка спадет на 0. supercool
patap-ps
А вообще какие могут быть последствия от ультразвука?
Yurik 999
Как сказать... Чистит форсунки он отменно Good , но вот последствия эрозии ультразвук устранить не в силах. supercool
patap-ps
Спасибо всем! Выходные будут, начну замену форсунок.
Страница 3 из 4
