Страница 4 из 4
Рена
Менялись из-за разбитых прежних?
Ну да.
Ну да.
Еще хуже.
Советую купить хотя бы одну фару,тем более что она у тебя почти не освещает дорогу.
Не устанавливая её подключить фишку и включив,сравнить свет с оставшейся.
Уверен,что после этого ты купишь и вторую фару!
Рена
Рена писал(а):
streles писал(а):
tvist писал(а):
не увидел четкой "галки"
это не из-за грязи
Наверное кривая лампочка.
Вот после регулировки, похоже правая фара совсем плохо светит, но галки видно.
http://www.youtube.com/watch?v=9DNYK1Hw0fY
Справа стояла Маяк, слева Осрам, перекинул местами, вот что получилось:
http://www.youtube.com/watch?v=g-B6RF0c2lQ
http://www.youtube.com/watch?v=z8BoF8Zzoo8
Лысик
Родной гидрокорректор летом более-менее работал,а зимой только одну фару шевелил,выкинул и поставил электро.Ход штока не замерял когда ставил,вроде 5-7мм,но регулировки вполне хватает.7 или 8 фиксированных положений,2 зимы без нареканий.Сделан в Калуге.Кому интересны координаты,пишите в ЛС. Цена тогда была 1500-1700.
Рена
Что скажите, как теперь светят?
http://www.youtube.com/watch?v=UE-6bTY6a3g
Yurik 999
Рена писал(а):
как теперь светят?
А сам не видишь? Правая фара в небо светит...
Лысик
Правая очень вверх задрана,надо опускать!
Регистратор жжёт..ты стоишь,а он 8км/ч показывает)
Рена
Рядом дом+с другой стороны высокие деревья спутники перекрывают.
Рена
Подравнял не много
Было и стало
Yurik 999
Рена
Еще немного опусти.
Разницу вот с этим видишь?
Fray98rus
я то думал что люди просто не понимают, что фары надо регулировать. а оказывается, даже те, кто это понимает, не смотрит в книжку как правильно... в итоге каждый третий даже. с галогеном слепит.
и зачем наобум регулировать? стена, рулетка и ночь в помощь. или лучше в сервисе за 300р отрегулировать, чтобы 100% правильно.
tvist
Это для угла наклона- 1,3 %.
В сервисе могут с большой ошибкой отрегулировать?
Контроль вечером на дороге.
Если высота до центра фары -65 см : 1,3 = 50 метров от фары касание дороги горизонтальной СТГ.
Вдаль при допуске +/- 0,5% 65:0,8=80 метров.
Вблизи 65:1,8= 36 метров.
Последний раз редактировалось: tvist (14 Февраля 2014 14:17), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Да, как и положено у 2109.
если с прибором - настроят нормально.
Рена
Зря накинулись, это после сервиса первая фотка, не дешёвого кстати Razz
Yurik 999
Рассказывай дальше...
Рена
До этого тоже самое, видео где то здесь.
Лысик
Yurik 999,есть особо рукастые в сервисах,что даже с прибором не могут настроить!Сам не ездил,а вот у некоторых друзей после посещения таких мастеров,фары светят как у Рена,у некоторых правая еще и откровенно в бок.
tvist
Рассмотрим вариант!
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
5.3.3.3 Размещение АТС на рабочей площадке должно быть таким, чтобы ось отсчета светового прибора была параллельна плоскости рабочей площадки и находилась в плоскости, перпендикулярной к плоскости экрана и рабочей площадки с погрешностью не более ± 0,1%
5.3.4.2 Оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар должна быть направлена параллельно рабочей площадке с погрешностью не более ±0,25° = 0,44 %.
Предположим вариант, что совпало вверх (или вниз) от идеального значения, итог на 0,54 % - та выше и так отрегулировали!
Это при допуске +/- 0,5 %-та.
Это без учета, что сам прибор может иметь погрешность.
Плюс еще мастера?
Для этого спросить, что какой был угол наклона до регулировки.
Определяется просто, крутится лимб на приборе и при совпадении горизонтальной линии прибора со СТГ луча ближнего света. Читаем на лимбе! Если фары сильно завышены, то по лимбу только 0 %-ов. СТГ выше горизонтальной линии прибора. Все наглядно и просто.
В этом еще проблема, т.к. нет устройства по которому угол можно выставить -90 градусов, в госте четко подкололи тех, кто требования писал в 0,5 % -та влево либо вправо?
tvist
Рассмотрим вариант!
Что такое наклон в 0,1 % - это отклонение задних колес относительно передних в 3 мм. Если есть уровень с лазерным лучом, то такую площадку легко найти. Даже если будет разброс в 6 мм, то можно понять и сделать корректировку при настройке фар!
На стенке, к примеру найти высоту, относительно от уровня передних колес, к примеру 50 см. (Отметить ее и подписть)
Легко найти, где должна быть СТГ ближнего света, а следовательно и настроить фары? (Если удаление от машины до стенки 5 метров при угле наклона в 1,3 % то это ниже центра фары в 6,5 см., если 10 метров, то 13 см.)
Yurik 999 - это показал на картинке от 14 февраля в 10.11, только там 5 метров = 5 000 мм и 6,5 см = 65 мм.
Прибор, если между колесами расстояние в 40 см, то при наклоне пола в 2 мм дает уже погрешность в 0,5 %
Putnik77
Я вижу что ТО все покупают?
Лысик
Не все! Но чтоб прибор приставляли я видел последний раз 10лет назад, когда просто поглазеть ездил) а сейчас чаще просто в зеркало посмотрят, что работает и всё)
Putnik77
А ты ездий на нормальное ТО и увидишь.
Лысик
У нас таких нет Pardon всем пофиг и даже деньгу не обязательно давать. Заворачивают только с более заметными и серьезными косяками. К слову, есть один пункт ТО, где ни барабанов, ни этих приборов вообще нет, осмотр проводится прямо на улице под навесом pst facepalm
Sedoy.
Рена писал(а):
уж больно здоровые штоки, под наш пилить и пилить
Мне ничего пилить не пришлось,Подбором крайних сопротивлений в делителе блока управления(они разные,мне попался двухплатный от Волги с СМД-резисторами на плате переключателя)выставил крайние положения штока и всё,правда проводку делал сам из 0,75 провода-получилось довольно компактно,номиналы резисторов не помню-это было 3 года назад.В общих чертах электро надёжнее гидро-пользуюсь постоянно,за всё время отказов не было.У нас на разборках волговских корректоров много было-не знали куда девать,а оно вот как вышло-штука-то весьма неплохая
Huyan
nea
специально ездил на ТО, чтоб проверить машинку: фары и тормоза, один раз не прошел по ручнику, переделал.
Страница 4 из 4
