cvlad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Проверял на заглушенной машине.
При нажатии на педаль тормоза падает напряжение бортовой сети с 12,2 до 11,2.
Две недели назад была проблема с ВУТом в мороз - педаль тормоза сначала не нажималась, а после при нажатии падали оброты и шипение, но минут через 15 педаль заработала и обороты падать перестали.
Вопрос есть ли взаимосвязь этих двух событий, или проблема с падением напряжения кроется в проводке?
P.s. кроме этого сегодня заметил что лампа ближнего света тускло горит. (может тоже важно)
Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
скорее всего дело в фонарях задних и их массах....и вещи эти не взаимосвязаны раз говоришь что проверял на заглушенной
Yoga
Раз и лампа БС горит тускло (она одна?), то точно проблема в проводке, массах, от этого и такое падение напряжения. Искать и устранять плохие контакты.
Шипение и падение оборотов при нажатии педали - подсос воздуха через ВУТ. Может отогрелось и пришло в норму, но мне на девятке пришлось менять, шипело сильно
cvlad
На форуме 10 лет
Yoga писал(а):Раз и лампа БС горит тускло (она одна?)
да, только левая фара
Yoga
Это куда интереснее, чем если б тускло горели обе фары. Земля на фару вроде берётся где-то в подкапотном рядом с фарой. Если с землёй нормально, то где-то нехилое падение напряжения идёт. Насколько понимаю, с переключателя, включающего БС, напряжение разветвляется на два предохранителя, правая/левая фара, ну и дальше идёт раздельно в подкапотное.
Помнится, я у знакомого на 14-ке окисленную колодку по температуре определил, тоже одна фара тускло горела, прошупывал жгуты, и об одну колодку под панелью обжёгся
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
cvlad писал(а):Yoga писал(а):Раз и лампа БС горит тускло (она одна?)
если фара киржач, то в ней самой масса окисляться любит! с массами, солидол тебе в помощь! ВУТ и бортовая электросеть вообще ни как не связаны
))) лучше напиши чем проверял напряжение в сети окгда на педальку жал? а с лампой не беда, может даже бракованная и поэтому светит тусклее)
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
падение напряжения на аккумуляторе предсказуемо!
cvlad писал(а):ве недели назад была проблема с ВУТом в мороз - педаль тормоза сначала не нажималась, а после при нажатии падали оброты и шипение, но минут через 15 педаль заработала и обороты падать перестали.
Я ваш дом,труба шатал!
serega59ru
gadgik писал(а):падение напряжения на аккумуляторе предсказуемо!
да ладно на работе и по хуже кадров видел!
один вообще пытается заводить, а у него из под панели дымок(очень длнная история, раскажу в двух словах)
..... звонит спрашивает сколько проводку будет заменить на ваз 2112! когда разобрались оказалось масса мотора не подцеплена им же.
оказалось трос сцепления дымил!
