ms_2007
У настольного светильника навернулся конденсатор на 3,3 мф, нашел на 10мф, пойдет или искать именно на 3,3?
Тимыч
Авто: Suburban
опять ты
ms_2007
Тимыч
а что я кому то мешаю?
Или давай тему переименую: "Матрешка наконец то показала свои сиськи".
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ХЗ.
Смотря как он там в схеме включен.
Если просто параллельно лампе, для компенсации реактивки - тогда можно любой или вообще его выкинуть.
А если оно там как гасящее сопротивление - тогда только такой-же по номиналу и напряжению, ну или по напруге можешь больше взять, типо, для надежности.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
смотря где он стоит в схеме
например, если в частотозадающей цепи, то ставь такой же как и был.
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
ms_2007, у него ссылочная болезнь просто.
На твой ник проявляется
Добавлено спустя 43 секунды:
Тимыч,
ms_2007 ms_2007 ms_2007
ms_2007
s-t-r-i-k-e-r
я уж побаиваюсь заходить на ЛОЛ, мало ли что...
Kuba
лампочка то на сколько вольт стоит
Alexsa91
откуда он знает
Тимыч
Авто: Suburban
s-t-r-i-k-e-r писал(а):ms_2007, у него ссылочная болезнь просто.
я как вижу тему от
ms_2007, у меня сразу сбой в программе идет. Ссылки не те вставляются
maksson
ms_2007
Вот, если что фотки, светильник с люминесцентной лампой
zett
ms_2007
Насколько я копенгаген, сабж фильтрует выпрямленное напряжение.
Поэтому замена на 10 мкФ возможна, главное смотри чтобы напруга замены была выше или такой-же как у взорвавшегося.
ms_2007
Лампа такая
Kuba
zett писал(а):Поэтому замена на 10 мкФ возможна, главное смотри чтобы напруга замены была выше или такой-же как у взорвавшегося.
да пусть ставит -до кучи еще и трансик пыхнет
zett
chykas
С какой радости он должен пыхнуть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Судя по разводке платы , кондер стоит после выпрямителя... Можно ставить 10 и даже чуть больше, но напряжение кондера должно быть не ниже сгоревшего
Добавлено спустя 34 секунды:
zett писал(а):chykas
При включении пока зарядиЦЦа большая емкость... и скорее всего не транс , а диодам кердык может прийти... ну ты понял
zett
Alexxx753 писал(а):При включении пока зарядиЦЦа большая емкость... и скорее всего не транс , а диодам кердык может прийти... ну ты понял
Там транс после кондера, никуя ему не будет.
А вообще можно все это тряхомудие выкинуть на мороз, поставить вторую лампу и электромагнитный балласт и все, тока лампы менять.
Настольная лампа это такое место где все эти модные примочки никому никуда не вперлись.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Там транс после кондера, нифига ему не будет.
мля... не доглядел
это импульсник штоле?
Alexsa91
ставь на 10мкф, но смотри чтобы было на корпусе напряжение указано 400 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
вопрос, как он этот трансформатор толкать в лампу будет.
Не понимаю цены вопроса, купить за 8 рублей конденсатор 3-10МКф на 400 вольт
zett
Alexsa91 писал(а):вопрос, как он этот трансформатор толкать в лампу будет.
Хороший вопрос.
У меня в основании лампы стоит. Добавляет устойчивости.
Вот правильная лампа, а че там у ТС за г..но мне неведомо.
Kuba
ну где там ТС.бахнуло уже али нет
о чета не понял -нафоты смотрю -а че у кандюка три ноги
zett
chykas писал(а):у кандюка три ноги
Резюк под ним.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ms_2007
Цитата:Вот, если что фотки, светильник с люминесцентной лампой
Слева на плате у тебя 4 диода, один из них скорее всего кирдык. Поэтому и кондетсатор взорвался. Прозвони диоды, перед запуском с новым кондером. Кондер найти просто - или в радиодетальном магазине, или на помойке, или из любого устройства, которое валяется у тебя в гараже. Главное чтобы был вольтаж подходящий. Емкость на блоке питания можно меньшую поставить, них ему не будет. Однако рекомендую все-таки взять такую же, хотя бы ближе к той, что была. Ибо закон простого БП гласит - чем больше кондер после моста, тем лучше, ибо это не крен
ms_2007
zett
светильник почти такой же, только с одной лампой.
rover
не прозванивал еще.
Блин, че то я очкую впаивать кондер выше номиналом,
завтра продолжу эксперимент, поживу еще денек)
