to_to
вчера ездил со снятой гофрой, так расход стал немеряным.
кто может объясните сие.
-Серега-
Если это та "U" образная гофра, стоящяя пекред корпусрм воздушного фильтра то расход ивправду увеличиться. Т.к. переходник с гофры на корпус имеет форму конуса(грубо) то отверстие в корпусе больше, а след. подается больше воздуха, чем дльше воздуха подается тем больше подается бензина(для образования правельной смеси). Но я не думаю что с этого расход увеличился бол ше чем на литр...
to_to
да, снимал её. по стрелке смотрел- компа нет
to_to
расход увеличивается поболее чем на литр
Stels_dust
-Серега-
to_to писал(а):
да, снимал её
Снимал только гофру или полностью вместе с переходником?
to_to
с переходником
Stels_dust
по сабжу - просто воздух стал горячее, КПД меньше, расход больше....но то что на 1л больше - тут че то другое, значит тапку так давил. Это так не влияет.
-Серега-
А зачем снимал? хотелось прироста мощности, получил? или оторвалась?
Все равно расход больше литра мне кажеться ерундой, тем более определяемого по стрелке.
to_to
сегодня всё поставил на место-всё ОК
McLoud
жжоте ребята....
т.е. если фильтр вообще снять, то она жрать будет на 2 литра больше?
а если еще и глушитель прогорит - то 10-ка станет Волгой?!
to_to
менял корпус воздухофильтра- вот и снял. был отколот сзади уголок. Sad
по-моему сделал зря- новый как-то кривовато встал.
Lev_Ig
_McRae_ писал(а):
бред, товарищ! ищи в другом месте неисправность, не в гофре дело....
я уже более года катаюсь без этой гофры (порвалась и я ее нах снял) и с расходом все ок! как был так и остался!
Vdm113
Так со снятой гофрой это как без ДМРВ ездить, поэтому мозги и работали по обходному алгоритму. Жрать меньше при этом не должна.
to_to
там ещё переходник есть пластиковый. с ним дыра в коробе в размер гофры, а если его вынуть, то больше. я ездил без гофры и переходника
Vdm113
_McRae_ писал(а):
с какого перепугу???? повторяю: воздуха БОЛЬШЕ в цилиндры поступать не может! мотор атмосферный. какая разница - через гофру идет воздух на впуск или прямиком в воздухан??
Я не про ту гофру U подумал. Думал речь идет о резиновой гофре между ДМРВ и ресивером.
Sharov
гофра тут ни причем это факт.
to_to
но я её с утра установил и стало всё ОК.
я думаю тут зависимиость t засасываемого воздуха (он горячее) и его кол-ва (на больше воздуха больше бенза)
SDRIVER
Никакой зависимости нет, гофра эта никак на расход не влияет. Сказки не рассказывайте. ТЫ про какую гофру вообще говоришь про резиновую или та которая фольгой обернута?
OFF
это бред обсуждать суточный пробек по показаниям стрелки!
а с нулевиком она вёдрами будет лить и я это увижу по стрелке Surprised
to_to
да я так спросить хотел Very Happy
PTF141
Бред какой-то. ДМРВ же после гофры стоит.
to_to
да это понятно. но со снятой гофрой и переходником дырка в корпусе воздушного фильтра больше. воздуха поступает больше, а значит и бенза льет больше.
а может я не прав?
7master
+1 Третий год езжы без этого "гусака", разницы нет.
Вадя™
Давно так не ржал...
К_клаб просто сливает
