Di-
Всем доброго вечера! Smile
Суть такова: Утром, после ночной стоянке когда заводишь авто панель приборов не оживает (но при включении габаритов только подсветка горит и все) и часто совместно с этим не идет зарядка на аккум! НО стоит пару раз стукнуть по приборке сверху и зарядка начинает идти, а сама приборка еще может и в движении несколько раз так умирать. По мере прогрева салона - глюки пропадают. Применение силы чувствую скоро не будет помогать)
Пните куда копать - на провода - если да, то какие? Или же приборку разбирать? и на что обратить внимание?
(приборка вроде ВДО одометр двухстрочный)
=Moroz=
может пресловутая точка массы над блоком предов?
Di-
да, в обшивке еще которая, летом смотрел ее - затянута вроде норм
=Moroz=
Di- писал(а):
затянута вроде норм
вроде - это не разговор
Di-
=Moroz= писал(а):
Di- писал(а):
затянута вроде норм
да хорошо затянута она была.
да и я же не там стучу! а сверху по приборке.
serg_42
Di-, для начала разъёмы на приборке подёргать, а потом плохой контакт/пайку на плате искать.
Плохенькая схема ВДО-шки тут лежит:
http://chiptuner.ru/download/docs/vdo_sheme.rar
Di-
по началу так и делал - вынул из ниши приборку - провода со штекером подвигал поплотнее - на пару-тройку недель хватало, а теперь от такого эффекта нет(
$n@ke
Не поверишь у меня и затянуты массы были и чистые, но я зачистил и притянул по новой и спасение пришло.
