viktor1987
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
на днях перестала ехать машина масно норм,тосол тоже в чем дело не пойму временами нормально,а временами ощущение что за жопу ктото держит
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
А ты смотрел на жопу? может и правда кто держит?
А тосол причём?
Перестала ехать, это как? стоит и не едет.
Подробнеее давай
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Омывайку проверь!
Milly писал(а):Подробнеее давай
плюсану. А то во флуд и срач тема превратится.
Чек горит? У таджиков не заправлялся? Ничего лишнего не ломал?
1,5 8
1,5 16
1,6 8
1,6 16
Чего за двигатель?
HKS
Авто: 2112 8v
у меня както месяц глючил датчик фаз, чек сначала не горел, потом горел перерывами, потом постоянно.
машина не ехала нифига, но поскольку человек такая тварь что ко всему привыкает, а топить по пробкам негде - обнаружил что машина поехала как зверь только после замены этой гадости
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
HKS писал(а):у меня както месяц глючил датчик фаз, чек сначала не горел, потом горел перерывами, потом постоянно.
Его как-то проверить можно? У тебя 1.5 16кл ?
viktor1987
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
Полторашка 16 клапанов заводиться когда как,свечи на той неделе поменял,бронепровода тоже и звук двигателя какой то страный,как будто душиться
клапана не стучат может фильтр с сеточкой забит его я менял тысяч 9 назад
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
чекер не горит
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
а где он стоит?
System
Стоит вот здесь,смотри фото.Не знаю как правильно будет сказать,половина датчика (разрезная его часть) торчит в ободке впускной шестерни распредвала
viktor1987
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
спасибо завтра буду смотреть
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
рывки есть ? едет ровно ?
telepnev
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
ИЗ-за датчика фаз такого не будет, да и ошибка по нему должна загореться. Не тянет? Проверяй модуль зажигания. Чек не мигал при запуске? Обороты не плавают? Как там ремень ГРМ?
viktor1987
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
ремень в порядке и ошибки нет двигатель работает чисто обороты не плавают сеодня проехал 200 км не едет поменял топливный фильтр,и сетку без результата не знаю что делать может диагностика поможет подскажите
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
еще вопрос по поводу когда свечи менял 1 и 3 как будто в масляной ванне что это
System
Всмысле провод когда высоковольтный снял,а в колодце масло?Если так,то скорей всего рассохся герметик клапанной крышки,и масло в колодцы льется.Лечится путем снимания крышки клапанов и заново садить ее на герметик.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
viktor1987 писал(а):на днях перестала ехать машина масно норм,тосол тоже в чем дело не пойму временами нормально,а временами ощущение что за жопу ктото держит
А к специалистам не пробовали обращаться?
При неисправном ДФ обязательно загорается "чек".
viktor1987
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2112
еще раз повторяю чекер не горит масло почти не ест когда выжигаеш если раньше 200 мог а сейчас 160 и то с трудом
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
сначало испугался тосол с расширительного ушел,а потом увидил,патрубок на расширитель герметиком накакали и он уходил снял,устранил герметик затянул хомут и всё в порядке только основное,о чем душа болит не решил
za_k_on
viktor1987 писал(а):раньше 200 мог а сейчас 160 и то с трудом
ох уж эти 3,14здюки
Максимальная скорость 100% исправного автомобиля 2112 с двигателем 2112 - 180 км в час. В стерильных условиях на идеально ровной поверхности и гладком асфальте.
Цитата:Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
170 км/ч - 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч - 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч - 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
Ну и так, совет. Не езди больше 100. Сток этого не прощает
nikolja 1201
- Какой пробег?
- Какой ЭБУ?
- Прошивка?
- Данные диагностики?
- Давление топлива в рампе?
za_k_on писал(а):Максимальная скорость 100% исправного автомобиля 2112 с двигателем 2112 - 180 км в час. В стерильных условиях на идеально ровной поверхности и гладком асфальте.
У меня на десятке такой же двигатель - 200 идет легко по трассе, но я больше 140 не езжу.
za_k_on
nikolja 1201 писал(а):У меня на десятке такой же двигатель - 200 идет легко по трассе, но я больше 140 не езжу.
za_k_on писал(а):Цитата: Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше - 130 л.с. Другие "контрольные точки" -
По спидометру на колёсиках от оки - поверю.
У меня машина 160 по городу (по гпс) идёт уверенно. По трассе особо не катался. 180 без напряга, по гпс естественно.
Но вот у меня от ваза кроме названия мало чего осталось
nikolja 1201
za_k_on писал(а):По спидометру на колёсиках от оки - поверю.
На 14 колесах спидометр ложит до упора. Двигатель - сток. Прошивку делал сам - оптимальную под двигатель без всяких "супер-спорт" наворотов.
Milly
Ну всё пошли письками меряться
nikolja 1201
Milly писал(а):Ну всё пошли письками меряться
А что делать? Автор темы данные то в секрете держит.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
200, сток
жжжете, пиши исче
изначально бывало такое, что ну плохо едет и все тут, причем только когда прогретая
решение так и не нашел, но проблема сама как-то решилась
но иногда всеравно бывает
проклятое место таки.
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а): ох уж эти 3,14здюки
Обычно в характеристиках ВАЗ 2112 Указывают мощность 92 л.с Но мощность реального двигателя может отличаться,Закон Гаусса никто не отменял.По этому отдельные автомобили способны ехать немного быстрее. К примеру
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/2112dyno.htm
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vit59 писал(а):Обычно в характеристиках ВАЗ 2112 Указывают мощность 92 л.с Но мощность реального двигателя может отличаться,закон Гука никто не отменял.По этому отдельные автомобили способны ехать немного быстрее. К примеру
Обычно стендами измеряют мощность двигателя, а реальная мощность на колесах может отличаться.
Чтобы привести измеренное к мощности на коленвале применяются коэффициенты "от балды" либо сомнительные способы замера мощности потерь.
Поэтому все стенды способны намерить абсолютно разную мощность. Могу привести личный пример - два разных стенда, машина моя прошлая 2111, мотор приора. Один стенд - 146 лошадей, другой стенд - 159 лошадей.
nikolja 1201 писал(а):Прошивку делал сам - оптимальную под двигатель без всяких "супер-спорт" наворотов.
Оптимальность тоже видимо сам определял
Тебе надо в Гидромет пойти работать. Там тоже любят пальцем в небо тыкать составляя прогнозы
nikolja 1201
max9000 писал(а):200, сток
жжжете, пиши исче
не ровняй 1,5л с1,6.
Ты что, на нормально настроенной машине никогда не ездил?
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Serg_x писал(а):Тебе надо в Гидромет пойти работать. Там тоже любят пальцем в небо тыкать составляя прогнозы
Я тебе не прогнозы выдаю, а показания спидометра, а куда мне пойти, как ни будь и без тебя разберусь.
[quote="Serg_x"]Обычно стендами измеряют мощность двигателя, а реальная мощность на колесах может отличаться.
Поэтому все стенды способны намерить абсолютно разную мощность. Могу привести личный пример - два разных стенда, машина моя прошлая 2111, мотор приора. Один стенд - 146 лошадей, другой стенд - 159 лошадей. [/quote
Теоретики, блин...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolja 1201
Слышишь практик давай логи с настройки и график со стенда.
Нету этого тогда заткнись в тряпочку и фантазируй про себя что у тебя там где оптимально настроено.
