neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поменял замок зажигания и теперь при вынутом ключе руль не блокируется. Пока вертел замок в руке язычок в нём отшёлкивался и вроде работало всё. Поставил и не блокирует руль.
Как починить?
ZaSKaR
neprezent писал(а):Как починить?
Зачем?
Толку от него ноль! Купи "Гарант"!
neprezent
He kot Karzhimant писал(а):neprezent писал(а):Как починить?
Зачем?
Чтобы работало, чтобы в движении язычок не вышел. На гарант времени нет.
gli-ok
Авто: 21114
neprezent писал(а):He kot Karzhimant писал(а):neprezent писал(а):Как починить?
Зачем?
Нет времени его ставить, когда паркуешься? =0
neprezent
gli-ok писал(а):neprezent писал(а):He kot Karzhimant писал(а):neprezent писал(а):Как починить?
Зачем?
Шучу. Просто не хочу гарант. Хочу разобраться со штатным блокиратором.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
сам замок немного гуляет на болтах, ты его прикрутил и его язык не попадает в паз на валу. Либо новый замод не того-же производителя что и тарый. Не подходит кароче без обработки напильником...
Или может быть как у меня, иногда не защёлкивается (потому как смазать видимо надо), т.е. вытаскиваешь ключь, крутишь руль, щелчка нет... ключём пошевелишб личинку... щелк всё в ажуре!!!
П.С. Гарант это конечно круто, но и штатный тоже отнимет время (а если личинка не стандартная а сапопал?! тогда не хуже гаранта!) а это хорошо!!!!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня с этими защелками тоже хрень какая то...в определенном положении руля левый поворотник не отщелкивается...звук есть, но не отщелкивает...Там разбирать муторно?
ZaSKaR
Деревянный писал(а):штатный тоже отнимет время (а если личинка не стандартная а сапопал?! тогда не хуже гаранта!) а это хорошо!!!!
Это бред! Личинка хоть какая будет - проще замкнуть провода на прямую,а стопор даже у "Барракуды" легко ломается!!!
4K6RMA
сегодня блокиратор руля помог открыть гайку руля, но после установки обратно , когда возвращался от развальшика обнаружил что оно не работает.
во время движения не заблокируется случайно ?
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
4K6RMA писал(а):сегодня блокиратор руля помог открыть гайку руля, но после установки обратно , когда возвращался от развальшика обнаружил что оно не работает.
От кармы зависит
По устройству не должно.
Я у себя снял, после того, как второй ЗЗ вышел из строя по одной и той же причине - закусывание замка при поворачивании в положение Стартер. Закусывало по одной и той же причине, стирание механизма блокировки повторного поворота в положение Стартер без остановки двигателя, а он совмещен с язычком блокировки руля - ну и фиг с ним
4K6RMA
ViVerra писал(а):......а он совмещен с язычком блокировки руля - ну и фиг с ним .......
когда забирал машину от развальшика, при проворачивании ключа услышал необычный последний щелчок от блокиировки, видимо искрвленный язычок влез в свой паз и застрял там под воздействием пружинки. надеюсь не выйдет во время движения, с конструкцией не очень знаком, хотя лет 5 назад меняли по причине не заводки.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если замок не стоковый - убирайте защелку вообще! Менял замок - через неделю сломалась защелка и заблокировала руль. Пришлось разбирать замок и выбрасывать защелку. Хорошо на стоянке произошло - а если бы на ходу защелкнулся руль?!!
HKS
Авто: 2112 8v
насчет гаранта, там положение надо поймать когда вставляешь
у меня выставлено это положение на защелкнутом состоянии руля, т.е. без защелки тот гарант заманаешься вставлять
