mamont40
Авто: Ford Focus III универсал
Здравствуйте! Как заставить крутиться Моторедуктор заслонок отопителя 2170, 1118 без дополнительных блоков, вручную? Подал напругу-крутится, убрал-стоит.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
mamont40 писал(а):Здравствуйте! Как заставить крутиться Моторедуктор заслонок отопителя 2170, 1118 без дополнительных блоков, вручную? Подал напругу-крутится, убрал-стоит.
Потолочный датчик отлючить. И он не столько крутится, а сколько поворачивает.
mamont40
badboy2115 писал(а):Потолочный датчик отлючить
Не, вы не поняли: имеется ММР, как его заставить крутиться НЕ НА МАШИНЕ.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
badboy2115 писал(а):И он не столько крутится, а сколько поворачивает
И уж если вы решили к словам придираться, то ОН ВЫДВИГАЕТ-ЗАДВИГАЕТ шток, если уж совсем прям....
Vit59
Авто: 2112 2004
mamont40 писал(а):Не, вы не поняли: имеется ММР, как его заставить крутиться НЕ НА МАШИНЕ.
странный вопрос.
Как и любой электродвигатель постоянного тока,подать напряжение,начнёт крутится ..если сменить полярность будет крутится в обратную сторону.
mamont40
странный вопрос.
Как и любой электродвигатель постоянного тока,подать напряжение,начнёт крутится ..если сменить полярность будет крутится в обратную сторону.[/quote]
Да вот фиг там! При подаче напряжения просто дергается и стоит на месте. К нему (ММР) подходит 4 провода (красный,белый,зеленый и черный) . В машине они цепляются к переключателям температуры, датчику температуры и пр. А как его запустить без всех этих блоков? Мне не для приоры это нужно
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
mamont40 писал(а): При подаче напряжения просто дергается и стоит на месте. К нему (ММР) подходит 4 провода (красный,белый,зеленый и черный) . В машине они цепляются к переключателям температуры, датчику температуры и пр. А как его запустить без всех этих блоков? Мне не для приоры это нужно
красный черный питание, два остальных определяют положение для блока управления, внутри встроен обычный потенциометр.
возможно цвета изменены, тк на заводской схеме розовый-коричневый питание, голубой с красной полосой и зеленый потенциометр.
Vit59
Авто: 2112 2004
mamont40 писал(а):Да вот фиг там! При подаче напряжения просто дергается и стоит на месте
Речь идёт об исправном электродвигателе.
Там действительно 4 провода 2 на двигатель и 2 на резистор(датчик положения)
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
mamont40
Я так понял, что имеется ввиду такой моторедуктор:
который управляет заслонкой в салоне.
Там шаговый двигатель, просто так его заставить работать не получится, нужно собирать схему управления шаговым двигателем.
mamont40
Vit59 писал(а):и 2 на резистор
Ок. Если просто на резистор-почему нельзя резистор подкинуть (какой, если знаете) и только менять полярность для нужного вращения (выдвижения) штока?
Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд:
Plutonium-239, да, ММР в точности такой. Не подскажешь, как его заставить вращаться?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
mamont40 писал(а):Plutonium-239, да, ММР в точности такой. Не подскажешь, как его заставить вращаться?
Просто как обычный моторчик он работать не будет, в нем несколько обмоток и управляется он подачей импульсов на определенные обмотки. Нужно делать схему для управления таким двигателем, видимо на микроконтроллере.
