Aminex писал(а): я в нем пока совсем не шарю
Почитай на досуге книжку по ремонту и местный FAQ. Это тебе здОрово поможет в дальнейшем.
Aminex писал(а):Предпологаю дело в АКБ?
Я бы сказал, что не только в АКБ.
Aminex писал(а):Решил поменять свечи,в одном из свечных колодцев оказалось масло,да столько что скрыло свечу.По незнанию вывернул свечу и все масло ушло вниз.
Это прямой намёк на то, что надо переклеивать клапанную крышку и постель распредвалов. Можно этого и не делать, но расход масла будет ну очень большой, мотор снаружи усранный и катушка не предназначена для работы в масляной ванне, поэтому может стать расходником.
Переклейка обойдётся дешевле.
Aminex писал(а):вывернул свечу и все масло ушло вниз
Вариантов два:
1. Оптимистический. Масло частично утекло во впуск или выпуск, частично через кольца в поддон. После того как протечёт-прогорит ничего не последует.
2. Нехороший. В цилиндре произошёл гидроудар, которым могло поломать поршень, погнуть шатун, вкладыши и даже постель коленвала.
Что из этого произошло - покажет время.
