Аккум показывает 11v.
вечером приехал было как обычно 14v при работающем,
аккум не мерял.
На утро 12.6-12.7. А 12 вольт это разряд акума на 90%.
то ли 12,5, то ли 12,7 вольта ( т.е. вроде как нормуль), а дальний включаешь - 11,8 В
Далее пытаюсь сделать еще попытку, стартер уже не крутится, просто идет треск-шелестение и панель мигает во время нажатия кнопки стартера.
отсутствия опыта устранения подобных ситуаций.
он ест много тока
panzermann
У меня стоит редуктор. Машина с рук, 2004г.в, купил в октябе. В декабре поменял щётки, промыл всё, прочистил. -27, м1 5в-50, запуск сразу, но подозрительно. Приехал в гараж, решил проверить батарейку. Оказалось плотность-1.19! Я в шоке! Как он вообще крутнул?! За такой стартер надо госпремию давать. И орден.
белорус ест много тока
редукторный быстрей крутнул
белорус в этом случае не заводит
выводы про потребление тока напрашиваются ..
Что случилось
что делать?
просто идет треск
Выводы абсолютно не верные!
Все с точностью до наоборот.
У белорусского максимально возможное потребление тока 500 ампер
получаем, бОльшую электрическую мощность редукторного
ест много тока
В принципе, исправного 29.3708 вполне достаточно для запуска двигателя, и я не сторонник принципа, что "самый лучший стартер это редукторный, а 29.3708 несуразность какая-то с которой завести машину ниже +20 вообще подвиг".
КПД у редукторного повыше будет всё-таки.
по факту с ним машина не заводится у многих , -тока не хватает
хочешь сказать его зря снимают и жалуются на него
Обычный старый безредукторный и в -30 нормально заводит.
Ниже у нас не было.
тока не хватает
он ест много тока
тока не хватает
Ты только что утверждал обратное:
DJ0nny писал(а):
он ест много тока
Определись как-нибудь. Wink
потом ставят редукторный начинает хватать .
