Добрый день,есть адаптер елм327,авто Самара 2 с эбу январь 7.как считать карту зажигания ? Smile хочеться посмотреть зависимость зажигания от оборотов Smile
[Fred]
Люрр
самара гавно было?
Vlad B
Это единственный БОШ с математической моделью работы двигателя, там нет никаких карт и заготовок как у дешевого дерьма.
Smile то есть карт зажигания там не т ?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
мне надо график зависимости ушла опережения от оборотов Smile
rg-45
пауль перепутал бош с январём,думает если они взаимозаменяемые то и работают одинаково.
Suse открой уже для себя чиптюнер и октю.
Vlad B
Блин перепутал я твой Январь с Бошем, вон пёс подтвердит. facepalm
Rover_61reg
файл прошивки+редактор = хоть засмотрись.
poliman
Люрр писал(а):
самара г@$но было?
не было, но +1
по теме тс - есть прога Scan master
и на ноуте и на андроиде мона подцепить и посмотреть угол опережения.
у меня кажет тока на 1м цилиндре
poliman писал(а):
Люрр писал(а):
самара г@$но было?
не было, но +1
мгновенный угол у меня бк показывает nea а вот графики и логирование не делает cry
rover
Не мешай машино ездить
Санёг
скачать чиптюнер и прошивку совместимую с твоим вошем.
там просто прошивка газовая,хотелось бы поглядеть на углы,так как бортовик показывает плюс 9 градусов к стоку Smile
Rover_61reg
так её надо слить из блока из смотреть программкой типа чиптюнер про.
А графики в онлайн режиме - это хрень...
слить..оборудования нет,ельм или клайне сможет? Smile
Rover_61reg
Suse писал(а):
или клайне сможет?
смотря что за блок.
К-лайном можно, но нужно, как при прошивке, ввести блок в состояние программирования.
Rover_61reg
Suse писал(а):
я 7,2
ищи тему в профильном про прошивку я.7.2.
К-лайн адаптер и программка Combiloader_2.1.8.
Сольёш прошивку (64 кбайта) и откроешь программкой ChipTuningPRO 4.10...
на чиптюнере тоже есть с картинками описание.
AMAROCK
Либо сотрет прошивка при считывании, если защищена.
Rover_61reg
про такое не слышал, обычно считывается мусор (верификация потом не проходит) или вообще стоит блокировка от считывания...
если нужны графики онлайн, то чере к-лайн для января 7.2 хорошая
программка Diagnostic Tool v1.3.1.
Программа позволяет диагностировать и отображать все параметры блока управления двигателям, "отдаваемых" ECU по протоколу K-Line (нормы токсичности: Россия-83, Еuro-II, Euro-III)
Поддерживаемые блоки управления:
- Январь 5.* (все модификации)
- Январь VS 5.* (все модификации)
- Январь 7.* (все модификации)
- Bosch M1.5.4(N) (все модификации)
- Bosch MP7 (Euro-II / Euro-III)
- Bosch M7.9.7 (Euro-II)
- Микас 5.4
- Микас 7.1
Поддерживаемый базовый несерийный софт:
- ПО для блока J5 Online Tuner
- ПО J5 LS (Light Sport)
Логи:
- Лог массового расхода,
- Лог детонации
- Лог таблицы самообучения по ДК; построение таблицы БЦН; построение таблицы "Поправка БЦН""
- Лог недостаточной производительности форсунок
- Лог МАР сенсор / Датчик абсолютного давления
- Лог Альфометр
- Графики on-line по всем изменяющимся параметрам
- Запись информации в текстовый файл либо Экспорт в Microsoft Excel
Клиент:
- Клиентская база
- Файловый архив
Спасибо: Сергею Сапелину и Дмитрию Романову за их старый KWP; Maxi(РПД) за правильный градиент; парням с Chiptuner.ru за
перевод на русский ошибок OBD-II, а также Hass78 & Sim за протоколы MP7; Олегу и Алексею из Мотортехнологии за предоставленный Микас;
Sander'у за многочисленные опыты и рекомендации; Shtep'у за дельные поправки; Research & Vasilich за KWP для Bosch 7.9.7 и кучу
потраченного времени и трафика; Wizard_DK за подсказки; парням с Oktja.de за немалый вклад в тематику софта;
всем остальным за советы...
Подозреваю, что есть всё это через одб - честно скажу не заморачивался...
я боюсь она защищена...так как Представитель Паулюса шил
ято же так думал,что все данные доступны через одбд cry
