Че скажете
Сегодня слышал от газовщиков, что типа одноконтурный котел + бойлер к нему - это вот прям ништяк и вообще мастхэв
А двухконтурники типа г@$но
Че скажете?
... и независимый от него водонагреватель.Можно поставить
бойлер косвенного нагрева ,...
... Если на такой котел бесперебойник прикрутить, то вообще хорошо - лишь бы напор был.
например поставлю я типо бойлера или вообще как в старом жилом фонде типо газовой колонки, то получится экономия? ведь газ кажись у нас 4 рубля.
а от горячей воды отказаться нафиг и не платить.
А если отрезаться от центрального отопления, будет ещё большая экономия, в разы.
Так, давайте больше деталей
Значит одноконтурник на отопление, бойлер греется от того котла
Так?
Не ну не тупо отрезаться, а отрезаться и поставить каскад 2-3 котла на подъезд или по настеннику в каждую квартиру.
На тот момент и с теми ценами на энергоносители это была абсолютно правильная идея. Просто раскладка стоимости ресурсов, оборудования и манера выжимать из людей эффективность поменялась.
На бойлере для гвс тоже насос будет или как?
Еще такой вопрос, на отоплении насос стоит
Вот никак не пойму пишущих - то отопления при воде горячей нет, то проток слабый. Глупости какие-то. 2хконтурник нагревает проточную любого потока (потока, который дает напор в трубах) ...
...до 60 градусов - этого боле чем достаточно для всего...
...Для квартиры и дома вполне подойдут даже небольшие котлы.
...Котел даже в морозы на отопления работает на постоянно - вкл-выкл периодически горелку.
...Нахрена еще бочку 200 литровую тулить?
Не надо сказки Егорушки Гайдара про эффективность
Ладно, считаете что 256 комплектных котельных + зарплата около тысячи человек это дешевле чем одна котельная + зарплата примерно 50 человек - считайте дальше.
