Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Задумываюсь о том, чтобы сделать шумку по максимуму.
Отсюда вопрос:
Какую максимальную толщину шумки можно сделать, чтобы потом можно было собрать салон без особо большого геморроя
Tiny
На форуме 24 лет
совсем не обязательно гнать много слоёв поглотителя по самые стыки, в том смысле что на стыках, как правило, и так-то не шумит по определению - достаточно одного слоя. а на плоскостях - скока кошелёк сдюжит, ы?
или тебя какие-то конкретные места интересуют?
Sinbad
Tiny писал(а):совсем не обязательно гнать много слоёв поглотителя по самые стыки, в том смысле что на стыках, как правило, и так-то не шумит по определению - достаточно одного слоя. а на плоскостях - скока кошелёк сдюжит, ы?
Конкретно, салон. Что бы потом можно было нормально сиденья и приборную панель установить и педали не сильно регулировать, хотя без этого наверно ни как.
Tiny
На форуме 24 лет
Sinbad писал(а):Конкретно, салон. Что бы потом можно было нормально сиденья и приборную панель установить и педали не сильно регулировать, хотя без этого наверно ни как.
сиденья без проблем - они же не к полу прикручиваются а к кронштейнам, которые оклеивать смысла нет никакого. что-то я сомневаюсь что кто-нить наклеит на пол столько что буит выше кронштейнов
Что до щитка моторного отсека, могу сказать что сам туда клеил "бутерброд" - вибропласт+пенка+ещё что-то (щас не помню что). кароче педали не регулировал - и так нормально.
На самом деле нужно просто померить скока места остаётся от педали до железа при нажатии "в пол" и в этих местах клеить ровно стока скока влазит.
Dam
Авто: давно уже другая
Цитата: На самом деле нужно просто померить скока места остаётся от педали до железа при нажатии "в пол" и в этих местах клеить ровно стока скока влазит.
На самом деле, ты же пенобетонные блоки под педали вкладывать не будешь - сцепление, а тем более тормоз, ты очень быстро продавишь, насколько б у тебя шумка не оказалась выше ... а что касается газа - если подложить под эту волшебную педальку кусочек чего либо упругого, чтобы ограничить наполовину ее ход, такая колоссальная экономия топлива получается - ты даже себе не представляешь
