sensan
При запуске холодного двигателя датчик давления масла показывает где-то около 3/всего шкала на шестерочке до 8/.Затем в течении дня при езде-не более 1.Что бы это значило/машинке 13 годков/?На что посмотреть?Что пощупать?Масло не жрет.Или не грузиться?
sergocompanecky
Поменяй масло и фильтр. Если не поможет - проверь датчик давления. Если все чики-пики - шестерни маслонасоса.
Rezo
Всё так. Какой пробег машины? Не исключено, что уже пора перейти и на более густое масло, да и дело к лету идёт. Какое масло льёшь (с какой формулой?) Информации маловато.
А давление должно быть больше, уж тем более на большиз оборотах при полностью прогретой машине.
sensan
Масло Эльф п/синтетика.Пробег около 180 тыщ.Правда менял масло аж в ноябре.А на прогретой машине при оборотах 2500 давление увеличивается,но не выше 2-3.
Leshek
По моему мнению твой движок давно ждет капитального ремонта ? 180 тыс. км. без капиталки это чудо. Shocked
Rezo
В общем дело конечно идёт к капиталке. Но не факт (и по 250т. без капиталки частенько бывает). Бывает всякое.
Но то, что тебе уже нужно применять масло с формулой по API 20W40, а ещё лучше 20W50 (на лето) - это точно.
Фильтр при этом конечно замени. Катайся, но всё же при случае померяй компрессию. Что бы более точно мог планировать капремонт. Может ещё 50т. "набегаешь". 8-)
sensan
Да нет,народ,ВЫ не правильно меня поняли/или я не так выразился/-общий пробег у меня такой.А капиталку старый хозяин /по его словам/ делал тыщ 50 назад.Да и движок работает как часики/это по-моему по-делитански/.Правда-компрессию не мерил не разу-КАЮСЬ.А какая она должна быть,чтобы не бить тревогу с учетом возраста моей ласточки?
zan
Да не грузись ты. 2-3 вполне нормальное давление на горячую.
Rezo
Ну так написал бы понятнее и точнее.
Масло не ест?
Нет!
Лампочка давления масла на холостых не мигает?
Если нет - прекрасно!
Давление 2-3 при 2500 об. - это же хорошо.
Около 4 должно быть при оборотах порядка 5000!
Так, что тебя терзает?
Живи, катайся и радуйся!
Желаю удачи! 8-)
RUS_093
смени масло с фильтром и будет чудо! Удачи!
sensan
А на лето масло с формулой 20w50 лучше,чем 20w40?
Rezo
Э-э-э, стоп!
Тут не всё так однозначно.
Что значит лучше или хуже?
Это я тебе говорил исходя из твоего пробега (160т.км).
Ты говоришь, что 50т.км назад была капиталка.
Всё зависит от зазоров в механизмах (выработка). Это и зазоры в подшипниках, ну и в каком состоянии поршневая группа.
Общий смысл таков:
На лето масло нужно брать несколько гуще, а на зиму наоборот.
Об этом можно долго говорить. Лучше почитай по этой теме немножко. Информации много. Да и не раз это уже поднималось в инете.......
А в ваших широтах может на зимний вариант особо и не стоит переходить.
