dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Ребят, пожалуйста сразу не пинайте, поиск ничего не дал... В общем купил новый трамблёр поставил, прогрел, решил выставить зажигание, подключил как положено стробоскоп, но метки на коленвале нету.... Заглушил, проверил метки, всё в норме, на маховике напротив треугольной прорези, на шестерне распредвала как положено, бегунок под крышкой распределителя смотрит на 1-ый цилиндр... Завёл опять нету метки на маховике, подцепил провод от стробоскопа к 4-ой свече метка появилась. Не могу понять почему нет метки когда подключен к 1-ой свече, подскажите пожалуйста!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
dzelik писал(а):подцепил провод от стробоскопа к 4-ой свече метка появилась. Не могу понять почему нет метки когда подключен к 1-ой свече,
Чудеса
Как стробоскоб поцепляется? может ВВ провод на первый цилиндр перебит?
Придет
Петрович, перенесет
сюда
dzelik
Huyan может и перебит, приборчика дома не было сегодня на работе проверю... стробоскоп цепляется прищепкой на провод "Стробоскоп "Джет-М""
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
dzelik писал(а): может и перебит,
Машина бы троила безбожно..Сцепление менял?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
gr67 писал(а):Сцепление менял?
На 4-м же метку видно...
dzelik
Обороты когда на 1-й цепляешь не падают?
Вот по нему и настраивай.
Huyan писал(а):может ВВ провод на первый цилиндр перебит?
Вполне возможно,но зачастую простенький "Джет-М" при этом не мигает.
dzelik писал(а):подключил как положено стробоскоп, но метки на коленвале нету....
Если со всеми 5-ю ВВ проводами порядок,то попробуй поменять местами 1-ю с 4-й свечой и снова проверь стробоскопом по 1-му цилиндру.
dzelik
спасибо фсем проверю... со старым трамблёром нормально моргал на первом проводе...
dzelik писал(а):со старым трамблёром нормально моргал на первом проводе..
Тогда в новом трамблере прозвони бегунок,возможно проблема в его резисторе,или перекинь для пробы в новый трамблер бегунок с старого.
Huyan
т808 писал(а):перекинь для пробы в новый трамблер бегунок с старого.
ну и крышку
Huyan писал(а):ну и крышку
Маловероятно.
Huyan
т808 писал(а):Маловероятно.
недовырозим мысль
в разном сочетании с бегунком
dzelik
ребят, машина работает практически без изменений, хуже не стало, даже кажется динамика улучшилась, хотя всё перепроверю, всякое бывает... Кстати всех с наступающим новым годом!
Huyan писал(а):недовырозим мысль
dzelik сейчас не мысль нужна,а причину найти.
Остальное можно позже - даже в следующем году.
Цитата:хуже не стало, даже кажется динамика улучшилась
А с чего хуже быть,если трамблер новый установлен по стробоскопу?
dzelik
бегунок 1040 Ом, провода от 7 до 11 кОм, крышка в норме, пойду свечи первую и четвёртую местами менять...
kabeta
Авто: 21099 карб
Как ощущения от нового трамблёра? Приход есть? Кто производитель, Москва или С.Оскол?
kabeta писал(а):Приход есть?
dzelik писал(а):машина работает практически без изменений, хуже не стало, даже кажется динамика улучшилась,
dzelik
kabeta динамика вроде улучшилась и заводиться быстрее стала, пока вроде всё, были провалы при трогании с места, сейчас пока доехал до работы ещё не понял...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
поменял местами свечки 1-ую и 4-ую. подцепил стробоскоп, метки на маховике всё равно нету...
, на 4-ом проводе метка есть, но она через раз пытается убежать в минус, т.е. в сторону салона... как то так...
Yurik 999
dzelik
Крышку трамблера поменяй.
dzelik
kabeta производитель кто не знаю, покупал на рынке у друга, говорит заводской, Болгарский я сразу отбраковал.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Yurik 999 поменяю, не вопрос, но причём здесь она? ушёл менять...
Yurik 999
dzelik писал(а):причём здесь она?
Была такая беда из-за уголька в крышке и сначала, как раз, со стробоскопом проблемы появились, а чуть позже уголек выгорел.
dzelik писал(а):производитель кто не знаю
Эмблему на нем глянь.
Если ромбик с 3-мя лучами внутри,то МЗАТЭ-2,если буква С вокруг буквы О,значит Ст.Оскол.
dzelik писал(а):поменял местами свечки 1-ую и 4-ую. подцепил стробоскоп, метки на маховике всё равно нету.
А сам то строб хоть мигает при этом?
"Джет-М" простейший стробоскоп,потому и не очень удачный.
Yurik 999 писал(а):Была такая беда из-за уголька в крышке
Да.Это возможно.
dzelik писал(а):на 4-ом проводе метка есть, но она через раз пытается убежать в минус, т.е. в сторону салона..
В сторону салона это как раз
в "+",т.е более раннее.
Последний раз редактировалось: т808 (31 Декабря 2013 13:27), всего редактировалось 1 раз
dzelik
поменял крышку, толку ноль, ребят мож я когда ошибся и развернул распредвал на 180 градусов, а? может быть такое? может из-за этого метка только на 4-ой свече?
dzelik писал(а):мож я когда ошибся и развернул распредвал на 180 градусов, а?
Ты бы тогда трамблер не впихнул.
На нем муфта ассиметричная.
dzelik писал(а):может из-за этого метка только на 4-ой свече?
А "плюсовой" провод строба ты правильно цепляешь?
К клемме катушки зажигания на которой коричнево/красный провод?
dzelik
т808 всё мигает нормально, эмблема ромбик с лучиками, значит МЗАТЭ-2, это хорошо или плохо? Косичка меняная, на "К" идёт коричневый, на "Б" идёт синий с красной полосой.
Yurik 999
dzelik писал(а):ребят мож я когда ошибся и развернул распредвал на 180 градусов, а? может быть такое
Нет.
У тебя же строб к 4-й свече подключен, когда метку видишь - значит все в порядке.
dzelik Попробуй шланг с вакуумника трамблера снять и без него метку посмотреть.
