Страница 79 из 84
Взбодрю
прилип по непонятной причине
Вчера сажусь в таз(не ездил 4 дня),ВКЛ зажигание,на бк 11.9в(12.2-12.4 обычно)
Завёл ась,секунд 20 думала,потом пошёл заряд 13.7-14.2в
К работе приехал за 35м,поставил,через сутки выхожу-11.9 в опять
Тоесть за сутки акк или незарядился,или что-то высадило его
У дома щас встал,приехав,выкл мотор,посидел 10 мин- ВКЛ бк-12.6в
Тоесть акк держит?
Куда копать?
Гену снимать неохота(этож шистнарь штопаный,там все с земли лежа),как-бы сначала акк проверить?
Да,ещё фишка,когда еду без фар,14.2в
С фарами 13.8
Это как-то влияет?
Аккум брал новый перед той зимой 62ач,Россия,катод
С фарами 13.8
Это как-то влияет?
Конечно влияет... на величину и скорость заряда.
алекс спб писал(а):
Тоесть акк держит?
Покажет только нагрузочная вилка или КТЦ заряд-разряд.
Чтоб не гадать, нужно проверить ток утечки.
А так, вся исчерпывающая инфа по данному вопросу есть здесь и тут. Pardon
С фарами 13.8
Это как-то влияет?
Сначала нужно нормально померить это на клеммах АКБ,а не по БК смотреть.
А он-то тут каким боком ? Pardon
Good
Это первое,что необходимо было сделать!
Вышел
Дождь
Ветер
ВКЛ зажигание
По бк 12.2
Выкл зажигание,тестер на акк-12.7в
Накинул нагрузочную вилку,300а
Просадка до 10.2-3в
Держал минуту,не падает
Плюнул,пошёл в ленту.3т долой
Ну и ладно,до морозов будет время залезть,если что усугубится
nikolja 1201
Если немного ездишь, ставь АКБ хотя бы раз в неделю на стационарную зарядку. Особенно зимой.
All Exx64
В ленте из нормальных - только Энерджайзер...что за 3 т.р. можно было купить? facepalm
Просадка до 10.2-3в
Держал минуту
нагрузочную вилку Держал минуту ? wwow
Нуаче,я ждал 8.5-9в
Не дождался
п1627кк
алекс спб писал(а):
ВКЛ зажигание
По бк 12.2
алекс спб, твой БК без включения зажигания напряжение не показывает?
Судить о заряде АКБ можно по НРЦ (Напряжение Разомкнутой Цепи).
Ток утечки твоей Энергосистемы какой?
Ну, где-то под 80% заряда, после твоих телодвижений, у АКБ есть (если твой тестер не врёт).
И это правильно!
All Exx64
Еду купил pst
алекс спб писал(а):
Еду купил
Съел? Smile
Победил моргающую лампу АБС
Что в движении моргала,что при заводке не гасла
Вычитал в яндекса
Причина не стоит выеденного рубля
Постучал по приборке!
Несколько раз загоралась щас утром,как постучу- гаснет
Загорелась масленка на приьорке
Три дня моргала,на 1000-1500об
Поменял датчик,пока норм одна поездка
Очкую
вчера опять прилип
с работы ехал и провалилась педаль сцепы
хорошо,в городе
отполз на обочину,метнулся в магаз и поменял
3 часа прии -14
nikolja 1201
алекс спб писал(а):
вчера опять прилип
Сочувствую. А что было? сцепа или сам привод?
nikolja 1201
я же новомодный неродной выжимной поставил
и вилка неправильно стоит
вот у самой вилки тросик и переломился
Добавлено спустя 39 секунд:
скф вроде
вилка ближе стала к салону на 1-1.5см
nikolja 1201
Я уже давно ставлю закрытые (2110), усиленные. Проблем ни каких.
nikolja 1201
на тот момент поставил,что нашел,из лучшего
ну я так думал
Что-то застучало сзади справа
При трогании с места одиночный стук,при переключении на ходу на вторую опять стук.на 3-4 стука нет при отпускании сцепы
При торможении ничего не стучит
А вот после него,с места трогаюсь- одиночный стук
Покурил яндекс- пишет,оторвало накладку торм колодки на барабане
В субб буду вскрывать
У меня была оторванная накладка... никаких стуков не было. Pardon
Собственно сабж.
Мда
До дома 28 км по пробкам
И гараж потом 7
Доехал уж до работы со стуком
Главное,чтобы тормоза не пропали в толпе гонщиков
Добавлено спустя 58 секунд:
Да,вспомнил
Педаль тормоза ниже стала брать и какая то полуватная
Но тормоза тормозят
nikolja 1201
В большинстве случаев слышится именно там. Хотя стучать может все, что угодно и где угодно. Где-то даже тема с таким названием есть. Причин дохрена. У меня, лично, стучало:
1 раз - плохо прикрученная запаска об чудный коврик над ней (или наоборот).
2 раз - разъем жгута проводки внутри штатной распорки между задних стаканов амортизаторов.
Сегодня оттепель,лужи
Ехал с работы,ничего не стучит
Ничего не понимаю
Базилио 55
Если лужи- в барабане сыро..если накладка оторвалась то звук тише будет.
Вобщем в гаражи не сунулся,поехал в соседний двор,раскидал задние суппорта
Ничего не нашёл,все в норме
Значит,передняя стойка
Либо клинит суппорта,либо стучит шрус
Потом ходил в гараж,снег счищал с крыши
Вобщем колеи огромные,народ на пузе ползает
Хорошо,что не рискнул ехать
Страница 79 из 84
