Garik36
Oleksiy
Такая же фигня...
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Отогревай, ехай, хорошенько прогрей, вечером сольёшь, с утра новый.
Лёха198
bibikin писал(а):Ведь если не будет протока ОЖ через ТЭН подогревателя, он может перегреться.
исключено. подогреватели отключаются/включаются по встроенному ДТОЖ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
nudnji писал(а):открыл бачек а там не тосол а каша, открыл кран радиатора он не потек! Замерз сцука Что теперь делать?
Отвёрткой потыкай,если рыхлый,заводи,ничего ей не будет. Было уже так.
Если уж совсем замёрз или боишься за помпу ,то иди за тёплой подой. Литров 10 хватит за глаза. Ставь каниструна крыло и лей из шланга на блок и радик. Печку я отогревал в близлежащем подземном гараже. Сама она никак не отходила.
Сохатый писал(а):вот только кто-то его водой разбодяжил на реть как минимум.
Полторашки достаточно на 8 литров при -25.
nudnji писал(а):Да подогрев 220 я вот боюсь если я его включу резкий перепад температуры, ничего не будет?
А в чём проблема тогда? включай ,ничего ему не будет.
nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
поздно уже темно
пиво пью сижу лень выходить
двигатель укатал в 2 пледа пока жена не видела(увидит убьет)
завтра утром корефан должен тенки привезти думаю вот с утра и все сделаю заодно и тосол
поменяю!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
торантино писал(а):если рыхлый,заводи,ничего ей не будет. Было уже так.
Все ничо,но печка работать не будет.Там то тоже каша,а пока она прогреется времени сильно много уйдет,а в минус 25 можно и не дождаться.
торантино
витмар писал(а):Все ничо,но печка работать не будет.Там то тоже каша,а пока она прогреется времени сильно много уйдет,а в минус 25 можно и не дождаться.
Она не прогреется. Поэтому и
торантино писал(а):Печку я отогревал в близлежащем подземном гараже. Сама она никак не отходила.
И ещё забыл написать что шланги на радик и термос немного полить нужно. Иначе придёться несколько раз двиг. заводить на несколько секунд.
Температура махом ползёт без циркуляции. Правда у меня всё это было ещё с 41м Москвичём.
nudnji
Мужики если что тосол фирмы ''МАСТОН''Никогда не покупайте
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
в субботу было за -30 заводил без подогрева, ож не смотрел но т.к после прогрева из печки дул тёплый воздух думаю не замерзла. ож не дорогая марку не помню
nudnji
ребята еще вопросикупил я антифриз. теперь такое дело солью я тосол а в -20 водой промывать нужно для замены?может промывку купить
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Промывка сводится к тому, чтобы залить систему полностью водой. Погонять чуть и открутить краники и слить. Опять залить, дать поработать и слить. Не думаю что кипяток замёрзнуть успеет. Двигатель то горячий будет
SHESHENIN
thrash писал(а):Промывка сводится к тому, чтобы залить систему полностью водой. Погонять чуть и открутить краники и слить. Опять залить, дать поработать и слить. Не думаю что кипяток
Хреново только слив на блоке расположен, в аккурат под МЗ. Вернее МЗ над сливом...
SHESHENIN писал(а):в аккурат под МЗ. Вернее МЗ над сливом...
nudnji писал(а):Авто: Ваз 21093 99года
SHESHENIN
Ну я инжи имею ввиду. Приходилось мучацца с этим. Не могли инженеры чуток повыше его поднять.
SHESHENIN писал(а):kazak1102
Мне вот шо любопытно...
Вчерась, похоже, ТС поленился фуфаечку одеть, пивасик же ж кушал... Не превратилась ли сёдня кашица в восьмилитровую глыбу...???
SHESHENIN
От мороза зависит, когда у нас было -30 у пацана блок не порвало, только болт выдавило. А если холоднее может и порвать.
SHESHENIN писал(а):От мороза зависит,
От головы тоже... Вчера была каша, шо ещё думать...??? До глыбы пол-шага, ТО ЕСТЬ, ЕЩЁ МИНУС ПАРУ ГРАДУСОВ, И ПРИВЕТ...
SHESHENIN
Советую северянам более внимательно к этому подходить, может спирту добавлять, или ещё чего.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
kazak1102 писал(а):И ПРИВЕТ...
В магаз за новым блоком
В 80 е у нас мужики на ЗИЛах на воде зимой ездили. Вечером слив, с утра с ведром кипятка.
thrash
SHESHENIN писал(а): может спирту добавлять
Так он и есть спирт. Только многоатомный. Этилен Гликоль. C2H4(OH)2
60 частей спирта и 40 частей воды дают -45 градусов замерзания. Только в него ещё присадок антикоррозийных добавляют. А то ведь спирт это основание, а основание это щёлочь.
торантино
nudnji писал(а):а в -20 водой промывать нужно для замены?
Собственно нечего там промывать. Всё стекёт до конца вместе со шламом. Крышку РБ открой, да дунь со всей дури. Хочешь на холоде возиться -промывай.
SHESHENIN писал(а):В 80 е у нас мужики на ЗИЛах на воде зимой ездили. Вечером слив, с утра с ведром кипятка.
Так без термоса только. У нас и сейчас ездиют.
nudnji
Я же вчера накрыл хорошо его, и морозы на спад пошли, завтра вроде 17 обещают, да и посмотрел я все лучше стала, каши меньше,
Денис Кулик
на сколько я знаю особенность тосола в том и заключается что бы не глыбой замерзал а кристаллами
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
www.mignn.ru/prod_tosol_fiz-him.php тут написано про свойства и как выбирать тосол
