посоны, кароче такая фигня уже где-то год у меня почти не работает ручник. Кароче в том году по осени ослабили оба троса, подтянули равномерно - заработал, хватило ровно на месяц, потом опять одно колесо перестало держать, второе- держит слабо. Сегоня в сервисе вскрывали барабаны - кароче износ минимальный на колодках и на барабанах, ручник 3 щелчка - не держит, цилиндры - сухие.Сказали, что как вариант, на какой-то стороне износа больше - потому не держит. В КПП сервисе сказали менять: барабаны, колодки, троса, пружинки. Кароче с работой и их запчастями выходит где-то 5 рублей. А теперь внимание вопрос: это у всех тазоводов такой обряд - когда ручник не держит менять весь зад? Просто в том году в одном сервисе гости из средней азии сказали, что нужно менять тока колодки и ручник появится.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
а как работают задние тормоза при торможении? как ходят цилиндры они там саморасдвижные чтоб выбирать зазор между колодками и барабаном. попробуй заменить только пластины разводки колодок.
rg-45
Maximum6213 писал(а):да, тормозит нормэ
как проверял?
машину подняли, чел в машине. дёргает за ручник - колодки ходят
Лысик
имеют ввиду пр торможении от педали,когда машина катится по поверхности.
Богамол
Maximum6213
Год машины, и пробег какой?
2009 год, пробег 60тыщ,
нормально машина тормозит, никуда не уводит
IMPRINT
Авто: Некро сток
Поменяй тросы и распорные планки.
rg-45
Maximum6213 писал(а):нормально машина тормозит, никуда не уводит
выезжаешь на грунтовку.разгоняешся 30-40 и тормоз в пол резко и со всей дури,чтоб юзом пошли все 4ре колеса.потом смотришь какое колесо когда схватилось.задние должны чуть позже передних и оба сразу.
Maximum6213 писал(а):2009 год, пробег 60тыщ,
закисло чтоль всё вусмерть
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45
А какая разница как тормозит авто?От ручника зависить ход педали тормоза,обратной зависимости нет.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
IMPRINT писал(а):Поменяй тросы и распорные планки.
Точно такая же ситуация была. Одно колесо колом,другое проворачивается от усилия балонника. Скинул барабаны и увидел
что одна из планок расплющена в пазе для ребра колодки и имеет сильный износ. Сменив планки, проблема была снята.
Putnik77
Авто: БМД
Maximum6213 писал(а):В КПП сервисе сказали
Давно уже не тот, который был раньше.
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Берёшь металлическую полосочку,сгибаешь П-образно и устанавливаешь на место опоры колодок.В следствии чего низ колодок разводится и появляются тормоза.Сам так делал,так-как замена барабанов результата не дала.
rg-45
IMPRINT писал(а):А какая разница как тормозит авто?
если рабочая система не функционирует,то и стояночная работать небудет.
колодки и барабаны непритёрты и между ними накапливается мусор.
Maximum6213 писал(а): вскрывали барабаны - кароче износ минимальный на колодках и на барабанах, ручник 3 щелчка - не держит, цилиндры - сухие
вот собственно и результат.за 60 тысячь уж колодки потереть должно.
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45 писал(а):колодки и барабаны непритёрты и между ними накапливается мусор.
Мусор там будет если зазор конский,а если ручник на 3 щелчка он таковым быть не может.
rg-45 писал(а):вот собственно и результат.за 60 тысячь уж колодки потереть должно.
Колдун не работает,или неотрегулирован.У половины страны так,но ручник держит,в чем подвох?
rg-45
IMPRINT писал(а):Мусор там будет если зазор конский,а если ручник на 3 щелчка он таковым быть не может.
после зимы,при ежедневных поездках по 80-160км,с рабочим колдуном и ручником на 1 щелчёк мне пару раз ПРИХОДИЛОСЬ снимать барабаны и вытряхивать мусор.
IMPRINT писал(а):,но ручник держит,в чем подвох?
в степени неотрегулированности колдуна и общего состояния задних тормозов.
я именно потому и рекомендовал проверить их работоспособность в реальных условиях.
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45 писал(а):в степени неотрегулированности колдуна и общего состояния задних тормозов.
Автор вроде говорил что колодки есть,барабаны изношены не сильно.
Вообще поменять тросы,если уж я ошибаюсь-для профилактики,быстрее чем это обсудить.Поэтому считаю дальнейшие прения бессмысленными-практика покажет.
rg-45
IMPRINT писал(а):Вообще поменять тросы,
ну так если тросы двигают колодки то зачем их менять?
Maximum6213 писал(а): Кароче в том году по осени ослабили оба троса, подтянули равномерно - заработал, хватило ровно на месяц, потом опять одно колесо перестало держать, второе- держит слабо
Maximum6213 писал(а):чел в машине. дёргает за ручник - колодки ходят
собственно вариантов немного.
либо колодки недоходят до барабанов,либо нехватает силы трения для торможения.
