Lord69
Авто: ваз 2115
Здрасте всем. Возникла вот такая ситуация,недавно приобрел ваз 2115 05 года и решил посмотреть что за мозги стоят но на мозгах нет наклейки. Думаю ладно съезжу на диагностику там все мне скажут, но не тут то было мозги не в какую не хотят определятся. мне посоветовали съездить в другую фирму типо там оборудование покруче и в итоге тоже впустую. объездил уже 4 диагностики и все впустую благо денег не брали , помогите советом.что мне делать?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
А есть/ездил к тем, кто занимается прошивкой, а не просто диагностика?
Lord69
Авто: ваз 2115
Lord69 писал(а):ваз 2115 05
собственно по дате выпуска скорей всего стоит Я 7.2 ,маловероятно но может и ВОШ 7.9.7 .не определяется возможно потому что перепрошитые.
http://www.chiptuner.ru/content/changes тамже по распиновке можно глянуть в разделе диагностики.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
собственно в чём проблемма?зачем менять работающее?
да собственно прежде чем менять надо знать на что,взаимозаменяемые только выше перечисленные два блока.остальные просто так включил и поехал не получится.
Лёха198
rg-45 писал(а):собственно по дате выпуска скорей всего стоит Я 7.2 ,маловероятно но может и ВОШ 7.9.7
у меня декабрь 2005.
Я7.2.
Lord69 писал(а):помогите советом.что мне делать?
не мешать машине ездить
Huyan
rg-45 писал(а):собственно в чём проблема?
а вдруг будет
пук чек и куда бежать?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Lord69 писал(а):мозги не в какую не хотят определятся
Это что, в случае чего диагностику не сделать? И БК бесполезно покупать?
Lord69
Авто: ваз 2115
да диагностику не сделать. бк у меня стоит но очень простой по моему даже заводской
Huyan писал(а):а вдруг будет пук чек и куда бежать?
streles писал(а):Это что, в случае чего диагностику не сделать? И БК бесполезно покупать?
методом подбора протокола,коль в автомате не определяет.
собственно чтоб чек прочитать нам название не важно
Lord69 писал(а):бк у меня стоит но очень простой по моему даже заводской
Это не БК,а МК (маршрутный компьютер),по сути игрушка,которая даже коды ошибок не определяет.
Lord69 писал(а):диагностику не сделать.
Купи нормальный БК,можно договориться взять на пробу,его очень легко и быстро на месте подключить.
Думаю он у тебя сам определит ЭБУ и все покажет.
Lord69
Авто: ваз 2115
попробую взять у друга и проверить
и еще вопрос а по визуальному взгляду можно ли определить примерно какой стоит или нет и есть ли маркировка кроме наклейки?
Lord69 писал(а):с а по визуальному взляду можно ли определить примерно какой стоит или нет
примерно я тебе и так сказал.думаю нагуглить картинку не проблемма.
маловероятно что там чтото другое стоит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
rg-45 писал(а):собственно по дате выпуска скорей всего стоит Я 7.2 ,маловероятно но может и ВОШ 7.9.7 .не определяется возможно потому что перепрошитые.
У меня январь 7.2. А после прошивки определяется по БК как январь 5.1
Диагност сказал что это нормально
