rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Две трубы Ду 20 допустим
Нижняя неподвижна, верхняя двигается вправо-влево.
Сверху эксцентрик - приоткрутил эксцентрик, сдвинул верхнюю трубу немного, закрутил.
Эксцентрик найду в велотоварах, там этого г навалом, а само крепление из чего можно придумать, или подобрать, чтобы не сильно колхозно смотрелось?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
rover
Ушлый вангер
Люрр писал(а):кубик сломалося?
Не, это мне тут надо по другой части
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Кальян мастерит.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rover
Где-ж ты так умудрился ствол приложить ?
Люрр
ерейское ружо "из-за угла" мастеришь?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
rover
Это помойму с велика крепление или очень похожее,думаю
в вело-магазине по диаметру можно подобрать.
hakim11
rover
Ушлый вангер
Как думаете, если такую штуку приколхозить, будет держать нагрузку на вытаскивание допустим 15 кг?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Ровер чё мастеришь?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rover, чего надо сделать-то, две трубы соединить разъёмным соединением, или что?
Шульц
Главврач
Dangerous писал(а):Ровер чё мастеришь?
складной гарпун на кабана, не иначе...
Dangerous
Ледобур складной,не?
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
никуа не понятно... Ровер хочет куда-то вогнать трубу, пофиксить, и шоб на раз-два вытащить нельзя было
rover
Ушлый вангер
Яков_Лещ писал(а):rover, чего надо сделать-то, две трубы соединить разъёмным соединением, или что?
Две трубы паралельно. И верхняя труба должна двигаться вдоль. Это типа захвата что-то, как регулируемая ручка - удлиннять-укорачивать при необходимости
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
maxiz
Цитата:никуа не понятно...
Надо чтобы труба 1 двигалась когда требуется влево, или вправо. Типа двинул в любую сторону - зафиксировал
Яков_Лещ
rover писал(а):Две трубы паралельно. И верхняя труба должна двигаться вдоль. Это типа захвата что-то, как регулируемая ручка - удлиннять-укорачивать при необходимости
Специально изготовить типа "восьмёрки" под болты - не дешевле выйдет?
rover
Ушлый вангер
Цитата:"восьмёрки" под болты
Чого?
А, болты внешние, типа вкручиваются в стенку восьмерки?
Нельзя портить покрытие трубы верхней, которая скользит.
Там в общем надо чтобы обхватывало трубу верхнюю. Нижняя пофиг, можно и насквозь прикрепить, а верхняя нежная
Яков_Лещ
rover, как цифра 8, только широкая (по необходимости), и регулировочный болт в каждой 0 цифры 8.
rover писал(а):А, болты внешние, типа вкручиваются в стенку восьмерки?
Да.
А чтобы нежную не портить, одну часть "восьмёрки" закажи с пропилом, и регулировочным болтом по пропилу, в обжим.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
rover, даже ещё лучше обе стороны изготовить с пропилами, будет взаимозаменяемо.
rover
Ушлый вангер
Цитата:с пропилом, и регулировочным болтом по пропилу, в обжим
Такую мелкую деталь сварить не смогут, там где кольца будут стыковаться надо их жестко закрепить же, нагрузка на трубу до 15 кг во все стороны будет. Или сварить и напильником швы наяривать разве что...
Вот такая большеватая будет, но даже если подобрать ее - можно сваркой варить? Спарить две сверху и две снизу, так бы подошло.
Но на подседельных велосипедных Ду минимальное 30 где-то, а мне Ду 20 примерно надо
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
rover писал(а):Из чего можно подобрать/сделать такое крепление?
Можно вот так
Либо вот так
Либо так
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
d20 совсем маловато..карниз дома вешаешь что ли?решил удлинить
Bom-rus
Скобы (зажимы) для крепления гидравлических труб. Clamps DIN 3015. Aegi, Alfagomma, Hydac, LMC Makina, RSB, Spradow, Stauff.,
Яков_Лещ
rover писал(а):Цитата:с пропилом, и регулировочным болтом по пропилу, в обжим
Зачем варить, когда в бруске люминия надо просверлить, фактически, четыре отверстия, в двух из которых нарезать резьбу.
rover
Ушлый вангер
Яков_Лещ
Такого куска аллюминия нету, у токарей тоже вряд-ли будет.
А из железа точить тяжелая будет
Яков_Лещ
rover, сталь тоже можно, но, небольшого размера, конечно, чтобы весила конструкция поменьше.
