conceptual
Люди! Нид хелп! Нахватал вирусных программ, в частности mobogenie. Как удалить??? Ccleaner не видит её, стандартные средства винды 8 тоже. Я в печали...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
format С
conceptual
neclassik
спасибо, друх...
Онотоле
Авто: какашка
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
conceptual писал(а):Люди! Нид хелп! Нахватал вирусных программ, в частности mobogenie. Как удалить??? Ccleaner не видит её, стандартные средства винды 8 тоже. Я в печали...
А Каспер и аналогичные "товарищи" что говорят?
conceptual
Гаврилыч
прошелся др.вэб курилтом, он проблем не видит... тем не менее ярлык на рабочем столе не удаляется, впрочем, как и папка из программ.файлс...
Holz
conceptual
вот такая картинка при попытке удалить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дык надо грузиться с какого-нибудь ливСД, а потом натравливать лечащие утилиты. А из под заражённыйх виндов - толку ноль.
Например касперский загрузочный диск.
http://www.kaspersky.ru/virusscanner
зы:
Цитата:Mobogenie это интуитивное приложение, которое позволяет пользователям подключаться к их Android телефонов через свой компьютер и изучить их мультимедийных файлов.
conceptual
Rover_61reg
а откат системы может помочь?
Rover_61reg
conceptual писал(а):а откат системы
может, если есть нужная точка восстановления..
conceptual
ДРУГИ, всем спасибо, вроде удалил.. Не знаю точно, что помогло, но получилось...
Holz
деда, ну твой-то камент самый полезный...
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
пару месяцев назад была такая же беда, правда на семерке. Отдал кулибиным, сделали за полчаса. Сказали, что ручками из реестра удалили.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
разрешения на каталог неудаляющийся выставил правильно, да?
conceptual
Alexsa91
в смысле?
а вообще на сегодня ситуация такая - отовсюду удалил, осталась висеть только как плитка в меню пуск восьмёрки. Вот отсюда убрать уже не получается никак...
_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
Я обычно всякую нечисть извожу Куритом от доктора вэба, и следом прохожу АВЗшкой, либо наоборот. Мне помогало. Только делал все загрузившись в безопасном режиме.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
conceptual писал(а): Ccleaner не видит её, стандартные средства винды 8 тоже. Я в печали...
не может быть!
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
всегда вычищаю руками, алгоритм такой:
смотрим что там в автозапуске и в процессах висит подозрительного, потом грузимся в безопасном режиме и руками удаляем из автозапуска и сами левые файлы. Антивирь не использую никакой уже года два как.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Удали сначала его из установленных программ, открой диспетчер программ и заверши процесс, затем удали папку.
Ставишь Reg Organizier, забиваешь в его поиск свой мободжение и удалить все. Затем забей в его поиск Toolbar, тоже удали. Затем сделай проверку реестра, чистку дисков, и оптимизацию реестра.
Поставь Unloкer на компьютер, правой кнопкой по папке и удалить.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
mobogenie - удалял так
открываем под админо regedit - идем в правка найти - в строку поиска-mobogenie и удаляем удаляем
Alexsa91
от одного вида этой восьмерки
zmey999
Alexsa91
такая жа реакция ))) и у меня
rover
Ушлый вангер
А эта восьмерка? Я думал win 95 какой-то
