Проблема ХХ - помогите, а то волю начал терять.
2108 - Новый карбюратор - всё регулируется.
постоянно вкл/выкл и соответсвенно греется
клапан ХХ, его менял, блок управления тоже-
ничего.Как быть??
streloc
На форуме 24 лет
Serg-rem писал(а):Проблема ХХ - помогите, а то волю начал терять.
ничего.Как быть??
для начала отсоедини провод который идет на карбюратор
ПХХ вещь очень капризная и работает редко а реальной экономии 300гр на 100км если не поможет выкуси тголку из клапана ХХ и не парься
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
ничего.Как быть??
Шифровка какая-то! Как-то непонятно написал ты... 8-)
Проверь электромагнитный клапан. Открути прислони к массе и пускай кто-нибудь включит зажигание. Должен щелкнуть электромагнитный клапан. Если нет... Думай!
