Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
замена кузова
это только на запчасти, восстанавливать нерентабельно
Сергей151
кроме
ksv71 писал(а):замена кузова
больше боюсь тут ловить нечего.
лепить и тянуть тут смыслу просто нет, из машины в прямом смысле сделали Хетч
Лёха198
Сергей151
115000 стоит голый новый кузов.
ещё около 20000 вкинешь на стёкла, пластик и прочую мелочёвку.
если будешь всё делать сам - остаётся из затрат только транспортировка кузова из Тольятти в РнД.
целесообразно морочиться только если делать самому и для себя. зато ручная сборка будет. в остальном - маловыгодное мероприятие
rg-45
Лёха198 писал(а):ещё около 20000 вкинешь на стёкла, пластик и прочую мелочёвку.
боюсь что намного больше.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Продавать по запчастям и копить денюжку
Как вариант отрезать жопу вообще и чо нить вварить туды
Garik36
Dranik писал(а):Как вариант отрезать жопу вообще и чо нить вварить туды
Извините, не удержался
leon1180
Авто: Ракета + 21214
тыс за 40-50 можно купить .. Надо найти заднюю часть кузова на разборке, и сварить из двух одну.. Конструктор получится.. Варить по полу в районе задних сидушек.. Брат так 2-3 машины делал.. Нормально получается, купили...заднюю часть машины привезли за 15 тыс.Но он варил под передними сидухами. Новая 15шка ушаталась бочиной в столба.. Морда по передние сидухи как новая, остальное отрезал и в утиль.. Задняя табличка прихватывается сваркой.. Она с завода так..
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
leon1180 писал(а):тыс за 40-50 можно купить .. Надо найти заднюю часть кузова на разборке, и сварить из двух одну.. Конструктор получится.. Варить по полу в районе задних сидушек.. Брат так 2-3 машины делал.. Нормально получается, купили...заднюю часть машины привезли за 15 тыс.Но он варил под передними сидухами. Новая 15шка ушаталась бочиной в столба.. Морда по передние сидухи как новая, остальное отрезал и в утиль.. Задняя табличка прихватывается сваркой.. Она с завода так..
А потом мы видим на ютубе, что с такими распилами в ДТП происходит.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
вроде у 15-шек дублирующий номер кузове вибит в районе запаски,
имхо это донор для самары
ДюКЧ
90?! я фигею!!!
streles
ДюКЧ писал(а):90?! я фигею!!!
А чо?
Полмашины-то цело
leon1180
Hexff писал(а):leon1180 писал(а):тыс за 40-50 можно купить .. Надо найти заднюю часть кузова на разборке, и сварить из двух одну.. Конструктор получится.. Варить по полу в районе задних сидушек.. Брат так 2-3 машины делал.. Нормально получается, купили...заднюю часть машины привезли за 15 тыс.Но он варил под передними сидухами. Новая 15шка ушаталась бочиной в столба.. Морда по передние сидухи как новая, остальное отрезал и в утиль.. Задняя табличка прихватывается сваркой.. Она с завода так..
ну покажи хоть одно фото ваза распила.. Помойму ВАЗы и без распила при ДТП жестяной гроб.. МОжно если руки откуда надо сделать не хуже чем на заводе..
Добавлено спустя 57 секунд:
Oleksiy писал(а):вроде у 15-шек дублирующий номер кузове вибит в районе запаски,
там обычной сваркой прихвачена пластина, на котрой выбит номер..
