В ВАЗ СОД была бы хороша, если бы
Так как, когда и откуда должно струиться?
Всё это хозяйство даёт вполне стабильную температуру в 80 градусов (так специально задумано), но если использовать термоэлемент с буковкой "В" (032121110B), будет давать 87.
vova_shv , вот система Фольксваген Passat B3-B4
на сколько я понял похожа на грантовскую . т.е перекрывает термостатом вход в радиатор . где стоит помпа не важно
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/116.htm
у пассата выше . схема аналогична схеме Шеви-нивы .
на отопитель идёт с ГБЦ вроде , приходит в термостат.
vova_shv
идите в отдел кадров автоваза. как минимум главным инжинером возьмут. а может и в бюро попадете. удачи.
Просто берем пластиковый 6-дырочный термос от приоры, прикручиваем себе, и переделываем схему СОД.
Что именно переделывать? Есть ссылка?
Во всех ссылках на ино СОДы, приведенных в этой теме, термос стоит возле помпы. Но самое главное не где стоит термос, а то,
что после термостата ОЖ никаким потребителем тепла не разбавляется.
Также, я не видел крепление/фланец саксофона к блоку где помпа
vova_shv
Руки заточи сначала под гаечные ключи, потом поговорим, когда свою схему соберешь, дам тебе ссылку на мою
vova_shv
Раз такой умный, чеж ты пришел сюда совета просить? Сделай все сам и поделись результатом.
И да, ты прав, я не инженер. Я ведущий инженер
1. Можешь объяснить почему на всех ино СОДах после термостата ОЖ ни чем не разбавляется?
Напоминает "раз такой умный, то почему книги не пишешь?
vova_shv
Про схему СОД я все разрисовал и расжевал еще 3 года назад всем желающим. Кто хотел, тот впитал и применил у себя.
А тебе до сих пор даже те результаты лень поискать.
Разбавляется там ОЖ после термоса или не разбавляется вообще монописуально. Важен результат. Твой результат я вижу - 84 градуса. Мой результат - 89 градусов круглый год, и зимой и летом, и с печкой, и без.
vova_shv
на классических жигулях из термостата через маленький патрубок жидкость идёт прямо в помпу и блок,
и что это настолько круто
что стоит этим гордится ?
