Ковбой Джо
При включении короче идёт загрузка ОС (Windows7, начальная
), пишет что-то вроде 'настройка дополнительных параметров' и всё, дальше постоянно идёт значок загрузки, без всяких процентов. Вчера 3 часа так грузилось, толку нет.
Что тут, переустанавливать через BIOS надо?
Загрузочный диск в ноут запихнуть не получится, только флэшку
DAI
Переустановить винду наверное поможет...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Загрузится в безопасном режиме в операционной системе Windows 7 просто. Так же просто как это всегда было и во всех прошлых версиях Windows. Достаточно несколько раз, при загрузке компьютера, нажать клавишу F8. При этом появится окошко с дополнительными вариантами загрузки следующего вида
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ковбой Джо писал(а):Что тут, переустанавливать через BIOS надо?
судя по вопросу самому лучше не стоит.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
переустанови биос через винду
Ковбой Джо
Bom-rus
спасибо большое, так и сделаю.
но вроде безопасный режим какие-то ограничения по функционалу накладывает, я к тому что будет накладно всё время с него заходить если в обычном режиме грузиться не будет
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Ковбой Джо, так ты в безопасном зайди, да откати взад, или какие там ещё есть варианты решения.
Bom-rus
V1T
зайди в безопасном и восстановки какую нибудь точку восстановления когда все было ОК
Ковбой Джо
V1T
Bom-rus
спасибо, по ссылке всё подробно написано, буду сегодня вечером пытаться
Ahmet99
С компьютернами всегда фигня происходит, то ли дело карбюратор!
Легко пускается, экономично и просто!
И стоит раза в 3 дешевле инжектора
Ковбой Джо писал(а):но вроде безопасный режим какие-то ограничения по функционалу накладывает
Он вообще не понимает о чем пишет
V1T писал(а):переустанови биос через винду
Классно подипнул
Яков_Лещ писал(а):Ковбой Джо, так ты в безопасном зайди, да откати взад, или какие там ещё есть варианты решения
Даже Лещ понмает кое чего.Но....а если нет точек восстановления, тогда че делать будешь? А уверен, что их нет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
V1T писал(а):зайди в безопасном и восстановки какую нибудь точку восстановления когда все было ОК
Это намек на времена изобилия икры?
По теме - у нас помню сдохла оперативка на ноуте, загружала винду часов пять. Можно было что-то запустить и на утро увидеть, что запустилось. Потом закрывалось столько же.
Винду переустанавливали неделю
не помогло.
Тут или материнка, или оперативка, или рухнула автозагрузка файлов наверное. Если откат не поможет, то в ремонт
Яков_Лещ
S597SMRUS писал(а):Даже Лещ понмает кое чего.
Что значит - "кое что"?! Да я, если угодно, один из самых авторитетных специалистов в этой области, у меня даже где-то книга сохранилась американского тоже, только не такого авторитетного, как я, специалиста, Э.Ратча, которая называется "Как собрать конпютер", или что-то в этом духе. И коннпютер у меня был АйБиЭм Пи-Си АйТи, или ИксТи, 286, вот! Двадцать мегабайтов диск! Кнопка "Турбо"!!
Хоть кацбой меня и не читает , но напишу.Мож прочтет.Самое простое решение -мацаем F8 при загрузке пока не появится окошечко , которое запостил
Bom-rus
И выбираем пункт-
Загрузить последнюю удачную конфигурацию.Если не поможет, то пробуем откат.Если не поможет и это пробуем устранить ошибки через консоль восстановления.Если и это не поможет, то самый вероятный исход -format C:
kolhoznik
S597SMRUS писал(а):Если и это не поможет, то самый вероятный исход -format C:
ну это край.
Если важные данные на диске С? На рабочем столе обычно куча добра.
Можно из биос новую винду накатить поверх старой. Потом всё сохранить. Потом формат С:
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Яков_Лещ
286-й не может быть XT - так что
Alexsa91
Авто: наше и не наше
новый ноутбук, фото чека сюда.
Vlad B
К ребе обратиться попробуй, мож выпишет бэушку с синагоги.
kolhoznik писал(а):ну это край
Ну я же написал что
S597SMRUS писал(а):самый вероятный исход -format C:
Имея ввиду то, что если квалификации не хватает то format C:, если с квалификацией все в поряде, то можно еще кое чего покумекать, в т.ч. и
kolhoznik писал(а):новую винду накатить поверх старой
Vlad B писал(а):К ребе обратиться попробуй, мож выпишет бэушку с синагоги. 63
для каца походу самый действенный вариант
Яков_Лещ
Sergol писал(а):Яков_Лещ
Я поэтому и написал, что не помню.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Ковбой Джо писал(а): Вчера 3 часа так грузилось, толку нет.
