Sodistus
Авто: 21144
Добрый день.
Проблема:
Нет плюса в салоне, не заводится.
Плюс пропадат = гаснет маршрутник.
При этом магнитола работает.
В чем может быть дело?
в ЧЯ все преды проверил
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sodistus
Похоже в замке зажигания или в его колодке.
Sodistus
Авто: 21144
Yurik 999 писал(а):Sodistus
Но на маршрутник и габариты плюс тоже не приходит...
Сохатый
Как себя чувствуют провода и гайка крепящая их на плюсовой шпильке генератора?
Yurik 999
Sodistus писал(а):на маршрутник
А разве он при отключенном зажигании работает?
Sodistus писал(а):габариты
Про габариты напиши подробнее, т.к они вообще должны работать всегда.
Sodistus
Авто: 21144
Маршрутник работает всегда, как и габариты.
Но сейчас НЕ работает, как и габариты.
Магнитола подцеплена напрямую к акб, она работает.
Всё остальное нет.
Сохатый
Sodistus
Сохатый писал(а):Как себя чувствуют провода и гайка крепящая их на плюсовой шпильке генератора?
Мм??
Yurik 999
Sodistus писал(а):Маршрутник работает всегда, как и габариты.
В каком состоянии провод от АКБ к генератору? Или на нем клемма подгнила, или проблема с гайкой на шпильке В+ генератора.
Sodistus
Авто: 21144
Огромное вам СПАСИБО.
На В+ шпильке была прикручена только одна клемма. Вторая болталась.
Остался вопрос, какие рукожопы это сделали...
Я прилично мучался с такой проблемой.
Сохатый
Sodistus
они под одной гайкой так-то должны быть. Прижаты друг к другу и прикручены гайкой. У тебя не так?
Sodistus
Авто: 21144
Сохатый писал(а):Sodistus
Теперь так.
А было не так.
Одна была ПОД гайкой, вторая просто рядом. болталась
Sodistus писал(а):Одна была ПОД гайкой, вторая просто рядом. болталась
Видимо её
Sodistus писал(а):рукожопы
прикрутили еще одной гайкой,вот она отвернулась и клемма слетела.
Резинового защитного колпачка у тебя скорее всего нет.
