drive1
Авто: Калина
Помогите пожалуйста с проблемой уже давно мучаюсь.
Заднее правое колесо тормозит вперёд всёх в юз. Стало так после того как на нём заменил тормозной цилиндр и поменял задние колодки на обоих задних колёсах.
Прокачивал 2 раза уже колёса, всё равно хватает раньше всех, машину разворачивает.
GoodOK
Авто: 11176
ГТЦ тупит, похоже. Если бы был колдун, то схватывало бы весь зад. Значит, ГТЦ остаётся.
drive1
Авто: Калина
странно что до замены тормозного цилиндра такого не было.
Может как то можно проверить ГТЦ чтобы зря не менять??
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Не на гтц не похоже, может новый цилиндр немного другой? я менял на 4ке сразу оба, ибо закисли оба.
drive1
Авто: Калина
я менял потому что старый потёк.
Но у меня иногда как мне кажется тормозят задние оба раньше передних.. мож колдун что чудит?
Я отодвинул его подальше, чтобы зад поменьше хватал а то ранее вообще невозможно было ездить, чуть тормоз жмёшь и авто разворачивает.... долго же я с этим косяком езжу, наверное завтра сменю второй ТЦ слева, просто так.
Богамол
Тормозные целиндры на колёсах меняются парами, что перед, что зад, на каждой оси!
Стойки и амортизаторы и пружины тоже меняются парами на каждой оси!
HKS
Авто: 2112 8v
поменял на днях колдун, была подобная проблема только с левым колесом задним (также колдун подтекал)
итог: хватать вроде первым заднее колесо перестало, но тормоза стали совсем другие, не нравится:
усилие на педали возросло в начале, чуть жмешь - хватают неплохо, но если надо сильнее тормозить - жмешь сильнее, а толку мало
куда копать, посоны?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
drive1 писал(а):Заднее правое колесо тормозит вперёд всёх в юз. Стало так после того как на нём заменил тормозной цилиндр и поменял задние колодки на обоих задних колёсах.
Цилиндр возможно плохо растормаживается, в нем (цилиндре) есть механизм самоподвода поршня при износе тормозной накладки у колодки, так вот у тебя возможно уменьшился этот ход. Правильно отмечено что цилиндры и колодки надо менять парами и желательно от одного производителя.
drive1
Авто: Калина
вообщем заменил я задние колодки с двух сторон, цилиндры с двух сторон, и отрегулировал колдун на 2 мм. Теперь вроде тормозит как надо
