FoxhounD
Не подскажет ли ЛОЛ в чем может быть проблема, что при повороте руля слышен глухой стук, и появляется в этот момент усилие на руле, такой сильный причем стук слева, что даже передняя левая пружина содрагается, проявляется на стоянке в основном и то не всегда, в основном когда машина холодная. Машина форд мондео 02 года, стоит гур, до этого год без движения провела
ГМП
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
2. В форумах, не подходящих по тематике ... facepalm
FoxhounD
если модератор считает нужным, то пусть перенесет, создал тему тут потому что народу в курилке больше
ГМП
Курилка не для того создана. facepalm
maxFZ20
опорный клинит
потрогай чашку и попроси когонить порулить
Vlad B
Бывает пружина треснула и проявляет себя так.
Killer Speed
maxFZ20 писал(а):
опорный клинит
либо пружина лопнула и опирается не на опорник а на кузо. Либо опорник так просел, что пружина трет кузов.
В любом случае копать возле опорника надо.
Поршеньковский
рейку чуть подтянуть, шаровую на люфт проверить.
FoxhounD
спасибо всем за советы, посмотрим на неделе
