ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Всем привет!
Имеем таблицу, например такую:
нужно построить график - не проблема
где имеем столько кривых, сколько строк в таблице...
по оси Х дата (верхняя строка таблицы)...
допустим время от времени справа добавляются столбцы данных, в таком случае приходится бежать на лист с графиком и вручную расширять для каждой кривой область данных...
можно как то сделать так. что бы это происходило само? добавил столбец - график увеличился, убрал - уменьшился...
Art_16R
Авто: Бчд
ЕвгеничЪ писал(а):можно как то сделать так. что бы это происходило само?
Нанять секретаршу
ЕвгеничЪ
Art_16R
желательно все таки силами экселя
Andreanich
Авто: Mazda-3
ЕвгеничЪ писал(а):допустим время от времени справа добавляются столбцы данных
Это обязательно условие?
Если добавить столбец левее последнего, то в диаграмме всё добавится автоматом
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Еще можно упростить продление данных в диаграмму:
Щелкаешь по диаграмме, происходит подсветка данных, которые попадают в нее---мышкой протягиваешь подсвеченный диапазон на вновь введенные (появившийся) столбцы и они добавляются в диаграмму.
Killer Speed
Andreanich писал(а):Если добавить столбец левее последнего, то в диаграмме всё добавится автоматом
наверное самое правильное решение
Можно еще добавить с запасом в график столбцов до конца страницы, просто пока в них не будет данных - на диаграмме они будут отображаться нулевыми значениями. Но ключ у легенды будет забавный
ЕвгеничЪ
Andreanich писал(а):Это обязательно условие?
да, обязательное, данные на новые даты поступают время от времени, нужно дополнять...
таблиц и графиков таких кучу выдали, охренеешь постоянно ковыряться в них, хотелось бы что бы при добавлении новой даты и данных график увелививался
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Andreanich писал(а):Еще можно упростить продление данных в диаграмму:
щелкаю по диаграмме и вижу окно "формат ряда данных" или "формат области построения"
Добавлено спустя 51 секунду:
Killer Speed писал(а):Можно еще добавить с запасом в график столбцов до конца страницы, просто пока в них не будет данных - на диаграмме они будут отображаться нулевыми значениями. Но ключ у легенды будет забавный
нет, не подойдет, диаграмма должна отображать только присутствующие данные, а не обрываться в ожидании дополнения данных
Andreanich
Авто: Mazda-3
ЕвгеничЪ писал(а):да, обязательное
Тогда дерзай
http://excel2010.ru/hack-52.html
Добавлено спустя 53 секунды:
ЕвгеничЪ писал(а):щелкаю по диаграмме и вижу окно "формат ряда данных" или "формат области построения"
Не правой, а левой кнопкой
ЕвгеничЪ
Andreanich писал(а):Не правой, а левой кнопкой
да, конечно же левой...
диаграмма на отдельном листе, может это влияет?
спасибо, пошел дерзать
