Vovnik
Всем привет !)
Ребя очень нужна помощь !
Врет указатель температуры ОЖ на приборной панеле ( ваз 21099 высокая панель, инжектор)
А теперь подробнее - при включении зажигания стрелка уходит в красную зону, за 130 и там остается
Поменял уже и датчик температуры на блоке ( Одноконтактный тм 106) по рекомендации но все равно не помогло
Vovnik писал(а):Поменял уже и датчик температуры на блоке
Рано ты к нему полез.
Как ведет себя стрелка указателя,если с датчика снять клемму?
Vovnik писал(а): ваз 21099 высокая панель, инжектор
А это в профиль занеси.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Vovnik
Соседний показометр в приборке (уровень топлива) показания не завышает?
Vovnik
С датчика снял клемму - стрелка упала!! Соседний указатель ведет себя нормально!
Vovnik писал(а):С датчика снял клемму - стрелка упала!
Снимай комбинацию приборов.
Скорее всего ослабли три латунные гаечки крепления этого указателя с задней стороны платы приборки.
Vovnik
т808 писал(а):Vovnik писал(а):С датчика снял клемму - стрелка упала!
я почитал мануал один вот как там написано - Если стрелка указателя показывает низкую температуру двигателя, отсоедините от датчика температуры электрический разъем и соедините его с массой. Если при этом стрелка указателя отклоняется при включенном зажигании, значит, неисправен датчик температуры и его необходимо заменить. Если стрелка указателя не перемещается, снимите комбинацию приборов и проверьте электрическую цепь между датчиком и указателем, а также подачу напряжения к указателю. Если электрическая цепь исправна, значит, неисправен указатель температуры и его необходимо заменить.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
и вот про красную зону - Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы – неисправен датчик, если нет – провод замыкает на «массу» или не работает указатель. Последний можно проверить, отсоединив белую колодку от комбинации приборов. При этом у исправного указателя (при включенном зажигании) стрелка должна быть в начале шкалы".
Vovnik писал(а):я почитал мануал один вот как там написано -
Все что ты прочитал,давно известно каждому автоэлектрику.
Снимай приборку и проверяй то,что тебе написал.
Других советов пока не будет
кроме повторной просьбы заполнить профиль,чтобы было проще решать будущие проблемы.
Vovnik
т808 писал(а):Vovnik писал(а):я почитал мануал один вот как там написано -
Да я вот незнаю как панель то разобрать ) там вроде как один козырек надо снять )
Yurik 999
