samba16
Снимал ГБЦ по причине того что печка плохо грела. Проверил всё что можно - всё было рабочее. все заслонки исправно работают. Тосол по немногу куда то уходил. Механики сказали что пробита прокладка ГБЦ. Вот снял я Головку сделал снимки. что вижу сам не догоняю. Прокладку то я поменяю но в ней ли была причина фото прикладываю...
Размер файла: 1.49 MB
Просмотрено: 233 раз(а)
Размер файла: 1.36 MB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 1.38 MB
Просмотрено: 169 раз(а)
Размер файла: 1.41 MB
Просмотрено: 174 раз(а)
Размер файла: 1.45 MB
Размер файла: 1.51 MB
Просмотрено: 189 раз(а)
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 1.06 MB
Просмотрено: 229 раз(а)
Богамол
Головку и блок на плоскость проверял?
ВАЗыч)
2 и 3 поршни отчищены до блеска-антифриз там явно побывал.
Я бы проверил на плоскость, при необходимости фрезернуть.
samba16
ну я рассчитывал башку не ремонтировать просто фрезернуть да на место поставить? Конечно понимаю что лучше по уму отремонтировать но пока финансы поют романсы. тем более что отремонтировать сам я точно не смогу
Богамол
Для начало проверь на плоскость блок и голову, а потом
Скорей всего так и надо будет сделать... Но я бы не торопился, а подождал до утра... Щас гуру спать изволят... Drinks or Beer
ВАЗыч) Чесслово, нифига отмытого не вижу, но и опыта такого не имею... Нижняя фото, все поршни, как по мне, да одинаковы... На верхних больше похоже на игру света... Pardon
samba16
поршня на самом деле и визуально отмыты... просто машина прошла примерно 180 тыс. думаю надо ремонтировать...
делай сразу и проверяй всё что можно, ввиду того что тебе щас по шагу в любую сторону и всё будет раскидано.
Если сам не алес то ищи мастера пускай низ глянет сразу, головку тоже проверять,
потом поверь когда соберёшь а у тебя дохлый мотор с новой прокладкой ГБЦ, будет очень обидно что бабки влупил в пустоту.
thrash
Все поршни одинаковые. Когда антифриз их отмывает, они реально блестят. А тут, всё как один, чёрные. И выпускные клапана тож одинаковые. Ну разве что выпуск первого (на первой фотке) немного от остальных отличается. Если и был пробой, то очень незначительный. Но вряд ли.
Burjui
фрезернуть стоит 300 рублей, разобрать для этого и собрать, заодно поменять маслосъемные колпачки, заменить манжету на распредвале, притереть клапана , все вместе у нас стоит 2300 с запчастями. Так, что если снял, можно сразу все сделать, не такие большие деньги.
тут уже дело скорее даже не в деньгах, пробег уже подталкивает на многое сделать сразу нежели потом лезть опять.
ksv71
ЭТА головка нормальная, тосол она не пропускала, все цилиндры обжаты равномерно, ищи его потери в других местах ( печка, шток краника, бачки радиатора, помпа и проч.)
Yurik 999
samba16
Судя по фото - вскрывали зря, все тут было нормально. В каком состоянии прокладка впускного коллектора?
samba16
да у меня печка почти не грела, белый дым валил из глушителя. тосол куда то уходил, Как тогда это всё объяснить?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Yurik 999, башку снял вместе со всеми коллекторами... ещё не разбирал, а что? в ней может быть вся причина?
да забыл сказать машина как прогреется троила... свечи рабочие
а ты хочешь чтоб зимой из глушака ничего вообще не выходило как летом? facepalm
Тосол у Тазике уходить может в 1000местах, тут искать надо точно прежде чем что то разбирать, а то разобрал мотор а зачем?! Pardon
причин троения полно так то.
ВАЗыч)
Вторая снизу фотка-ну явно отмытый поршень. Или это я так с телефона вижу? Ну хз, мож и не разглядел. Pardon
отмытй это когда как новый будет.
на фото самом последнем всё 4 поршня видно прекрасно погляди ещё раз внимательно.
13DaN96
Тосол не уходил в цилиндры. Если бы уходил, то поршень был бы отмыт как новый и расход тосол был бы огромным. А здесь я не вижу ни одного отмытого поршня
Богамол
Зря ТС голову снял facepalm
Garik36
Богамол писал(а):
Зря ТС голову снял
Можно взять и затюнить Smile
Просто так, сдуру затюнить...??? pst
Garik36
Взять, да каналы распилить supercool Валик забомбить supercool
Garik36 писал(а):
Взять, да каналы распилить Валик забомбить
О чём и речь, шо сдуру можно стеклянный сломать... lol1
Богамол
Х не неси facepalm
Smile
