s-t-r-i-k-e-r
Сабж
Технологии дошли чтобы разбить можно было из под винды?
Диск единственный системный. Если Acronis Disk Director?
CodeName47
s-t-r-i-k-e-r
CodeName47 писал(а):
facepalm facepalm facepalm
я знаю что не тру, но флэшки нет под рукой свободной чтобы загрузочную сделать lol1
Диск Директор разве не при перезагрузке один фиг делит?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Сжатие тома стандартное семерочное можно делать на системном диске? facepalm
Ну чёёёё...
tim1202
при перезагрузке
s-t-r-i-k-e-r
tim1202 писал(а):
при перезагрузке
Значит можно Акронисом из под винды делать?
Или стандартным дискменеджментом вот так:
http://temowind.ru/interfejs-windows-7/razbit-zhestkij-disk-windows-7/
CodeName47
Мил человек я если честно так и не понял че ты делаешь
у тебя установлена семерка, ты купил новый диск и хочешь его разбить? или ты ставишь на новый винт семерку? из под винды разбить диск просто заходишь в управление дисками и там все интуитивно понятно даж на ХР норм там все бьется. При установки винды все еще проще.
в чем трабл?
s-t-r-i-k-e-r
Комп, на компе стоит уже семерка, один диск.
Его надо разбить, но я очкую, т.к. он системный (семерка на нём)
Из под винды можно Акронисом?
CodeName47
теперь понятно.
Хочешь грубо говоря ополовинить его из 1 сделать 2 логических.
Блин ну так не делается, по правильному нада было при установки винды бить диск на 2. а сейчас виндовыми средствами яб не стал рисковать да и по моему никера винда так не умеет. Я делал пару раз партишн мейджиком и 1 раз партишн визард. Все это очень долго разбивается перемещается в зависимости от объема данных и от размера жесткого диска, часа 2-3 минимум.
Мr. Black Star
EaseUS Partition Master - тебе в помощь, бъёт из под винды, интерфейс для тупых, бесплатна на русском языке, проге лет сто уже. hehe
То что можно из под винды бить для кого-то откровение что ли ? facepalm
Последний раз редактировалось: Мr. Black Star (06 Февраля 2014 12:31), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
легко делается из под винды, причем стандартными средствами
s-t-r-i-k-e-r
Сделал из под винды Acronis Disk Director'ом Pardon
Всем спасибо! Good
Медвед
МегаVolt писал(а):
s-t-r-i-k-e-r
ага, если винда свежеустановленная. Иначе она не даст отрезать под новый диск место ближе самого "дальнего" неперемещаемого файла.
Например, винт на 500Гб, при разбивке предложит диск С 400Гб и диск Д 100Гб. И всё, ничего с этим стандартными средствами винды не сделаешь....
