lelik68
Авто: Ведровер
Примерно последние три месяца стал неожиданно мерзнуть.
Задумался почему так часто. Ну думаю ЗИМА,это понятно,НО!!.
Задумался а правильно ли я поступаю, соблюдая такую последовательность:
На холодном движке:Завожу-потом печка,может сначала двиг погреть,потом печку включить...
И стали меня грызть мысли что вобщем-то это не совсем правильно.
Правильней уже прогретой машине подключать потребителей.
Может я что-то не так делаю???
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Ну а смысл включать печку на непрогретой? Тепла от нее особого нет, а холодный воздух по салону гонять...
После 60-70° уже можно включать, а раньше наф. Если только чтобы от дыхания лобовуху сильно не затягивало, тут да, помогает немного.
Extreme
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
lelik68
смени салонный фильтр
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
когда климат там вообще побую -оно само дует туда куда надо и когда надо
Шульц
Главврач
lelik68 писал(а):Примерно последние три месяца стал неожиданно мерзнуть.
Холод - оно не только вредно, но ещё и полезно!
Цитата:The Daily Mail отмечает: при физической активности и воздействии холода вырабатываются гормоны, которые стимулируют производство коричневого жира, сжигающего белый жир. Чем больше коричневого жира в теле, тем стройнее человек. Белый жир накапливает энергию, а коричневый его сжигает, извлекая ее. Примерно 50 граммов коричневого жира сжигают до 300 калорий в день (эквивалентно 50 граммам белого жира).
Ученые провели эксперимент: они поместили добровольцев в условия 15 градусов по Цельсию. Через какое-то время те замерзали и начинали дрожать. Холод стимулировал производство гормонов иризина и FGF21, выделяемых из мышц и коричневого жира соответственно, рассказывает Пол Ли из Университета Сиднея.
Эти гормоны ускоряли процесс сжигания жира. То же происходило в лаборатории - клетки жира начинали испускать тепло. Примерно 10-15 минут снижения температуры тела, сопровождающиеся дрожью, давали увеличение концентрации иризина, как час умеренной физической активности. А в лабораторных условиях иризин и FGF21 вместе превращали клетки белого жира в клетки коричневого всего за шесть дней.
Источник: Meddaily.ru
СМВ
Авто: шкода
Есть мнение, что если резко подать горячий воздух на стекло, то оно может лопнуть
Может лучше сразу печку включать и не рисковать?
5Zigen
Авто: Priora SM3
без печки греется быстрее, но это если там не сидеть и не ехать ибо стекла затянет мигом
shubin81
Виктор-Вишня писал(а):когда климат там вообще побую -оно само дует туда куда надо и когда надо
когда двиг прогрет нормально то побую. а когда холодный - климат дует нипоймикак холодом в морду...хотя если вообще побую - соглашусь. но если мозг включать - то лучше и печь включать когда стрелка хоть оторвется от 50. впрочем если очень холодно - увы я забивают на это. чтобы хоть как то тянуло тепленьким - ставлю внтиль на 1 палочку - пущай надувает
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
СМВ писал(а):Есть мнение, что если резко подать горячий воздух на стекло, то оно может лопнуть
есть мнение что это полный пе%деж. причем подтвержденный фактами
я как то тачилу подогнал к корпусу на заводе - там от котельной отвод был, ну и решил помыть машину
температура думаю не меньше 70 была (потом выяснилось, баклашку налитую руками я немог держать) вобщем стекла выдержали но делать этого ненадо было конечно. а от воздуха будет что то если это хотя бы градусов 120
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Церез 5 минут тепло+подпопнк жарит
Vert Shkan
В старом добром ЗАЗе вообще можно салон прогреть до движка
lelik68
Авто: Ведровер
Extreme
ты один.....увы
ну ты понял...........
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чапай писал(а):lelik68
Ты еще колеса попиннать предложи
Аффтору срочна термостатен заменить
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Я когда завожу холодную, печку на циркуляцию ставлю и иду курить. Пока до 30-40 прогреется, в салоне не такой дубяк.
А если включить после того, как прогреется, то окна затягивает, и в салоне колотун - ехать неприятно. А если прогреть до 40-50, и включить печку, то температура движка при -20 и ниже может застыть на этой отметке - ХХ маленький, печка основное тепло забирает в салон, и температура движка медленно растет.
XADZZOX
shubin81 писал(а):есть мнение что это полный пе%деж. причем подтвержденный фактами
Видел не одну машину (все иномарки)с треснутым по всей длине лобовиком. Хозяева утверждали, что треснуло именно от резкого дутья горячего воздуха на стекло. Косвенно это подтверждается линией трещины - четко парралельно рамке стекла и в месте куда напраллен поток горячего воздуха.
Виктор-Вишня
XADZZOX писал(а):Видел не одну машину (все иномарки)с треснутым по всей длине лобовиком. Хозяева утверждали, что треснуло именно от резкого дутья горячего воздуха на стекло. Косвенно это подтверждается линией трещины - четко парралельно рамке стекла и в месте куда напраллен поток горячего воздуха.
чаще такое случается,когда дворник ото льда об лобовуху обстукиваешь..-отсюда и направление и расположение трещины
antipinoman
Авто: М6
Сначала грею мотор, потом включаю печку
Без печки мотор греется быстрей, однозначно
А щас, с установленным термоэлементом без перепускного отверстия мотор ваще быро греется
Серый110
Авто: лачетос
Александр Петрович писал(а):Сначала грею мотор, потом включаю печку
Завожу, включаю обдув на секло на троечку, включаю рециркуляцию, обогрев стекла, попогрей. Переключаю свет на габариты, блокирую дверь и ухожу минут на 5 - 15.
Можно кидать тапками: "а чо сразу даёшь нагрузку на генератор", "а зачем гонять холодный воздух по салону".
antipinoman
Авто: М6
Серый110попогрей сам ставил? На лачах его вроде нету вообще
А у тебя что, лобовуха с подогревом? Или ты про заднее? Я тоже бывает как ты делаю, тока на первую и у меня еще Гарантик на рулевом на всякий
SDRIVER
На форуме 24 лет
Авто: К-701
На Приоре печка стоит на режиме Авто. Пока мотор до 50 не прогреется не включается, как только за 50 перевалит начинает дуть. В таком режиме и использую
Серый110
Авто: лачетос
Александр Петрович, да нет, обычная комплектация, обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Машина всегда на виду, по этому не заморачиваюсь с Гарантом. Даже в -30 минут через 15 можно ехать, в салоне условно тепло, и всё что надо оттаяло.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Александр Петрович писал(а):Серый110попогрей сам ставил? На лачах его вроде нету вообще
Попогрей заводской, стоит на 1,6. Привык на двенашке, по этому брал именно эту комплектацию.
Илья В.
Сел, завел, обороты упали - поехал. климат начинает дуть как двигатель прогрелся
shubin81 писал(а):. а когда холодный - климат дует нипоймикак холодом в морду.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Дизель, завел вкл печку и поехал, ибо на месте не греется вааще.
До -27 уверенно заводится, ниже температур не было
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
lelik68
наряду с печкой обрати внимание и на собственный мотор.
как бы не шучу. иногда у людей симптомов нет вроде, просто мёрзнут. а потом.. разное бывает. Шульц подтвердит.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
shubin81
сам лично присутствовал, в ледяной ниссан микра включили печку на обогрев, направили на лобовое и через пару минут лобовое бабах! и треснуло, огромное трещина по стеклу снизу. я аж оккуел
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
lelik68
я никогда на месте не грел, пара минут, масло разошлось и поехали, печку сразу включаем, в движении под нагрузкой движок махом прогревается
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
shubin81 писал(а):то лучше и печь включать когда стрелка хоть оторвется от 50
дык в мороз стекла потеть начинают без обдува
