Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
ехал против ветра было все нормально ))), потом поехал медленнее за ветром, смотрю температурка подниматься начала, но в пределах нормы была. Проверил печку - горячий дует. Через метров 700 к дому подъехал - температура 99, печка еле теплым дует, радиатор чуть теплый, нижний патрубок теплый. Пока не знаю чего смотреть...Была ситуация с заклинившим термосом. Так там температура зашкаливала, но печка все равно грела. А тут тоже проблема с термосом?
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
уровень в расширительном -норма, в радиатор еще не смотрел - горячий. Были небольшие потери у меня по капле-две за день стоянки, не думаю что это существенно
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
если так как написал, то скорее всего помпа. Нет нормальной циркуляции ОЖ
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
нашел! под хомутом прохудился патрубок радиатора отопителя. Под ковриком полно тосола было. Кстати как его высушить можно?
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Я несколько дней подряд вывешивал ковер на солнце. Не высох. Пока не прополоскал в воде. Но после этого я его не смог нормально установить обратно. То есть, все углы скрутились.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Artem_Omsk писал(а):как его высушить можно?
Сначала промокать как следует - поролоном, бумажными полотенцами (туалетной бумагой). Затем сушить под тепловой пушкой (обогреватель с вентилятором. Или на солнце...
