Alexsa91
через сколько метров и на сколько сильно падает излучение от роутера, на сколько дБ гасят сигнал жб стены?
возможно вопрос задан не профессионально либо неточно. просто занимаюсь переносом своего роутера из комнаты в прихожую.
Я ворую сигнал через две пеноблочные стены Good
Bom-rus
У москвичей? 63
Серый110
Что страшнее для потенции, излучение 3,5Г, или частоты wi-fi?
Дмитрий_053
Alexsa91
Мощность ВЧ излучения падает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника.
Bom-rus писал(а):
У москвичей? 63
А фиг их знает откуда они понаехали Pardon
Dangerous
[quote="Зyбиловод"Я ]ворую сигнал через две пеноблочные стены
___[/quote]
Шапочку из фольги не забывай
одевать Drinks or Beer
Чапай
сигнал у роутера слабый, очень слабый, кроме того при ухудшении мощности сигнала, увеличивается пинг и снижается скорость приема-передачи информации
rover
Даже вблизи роутера излучение укладывается в норму.
Желательно конечно не ставить его на столе, где сидишь/спишь постоянно.
Поставь в прихожей где-нибудь Pardon
Яков_Лещ
Да не сделается нихрена даже если его на башку прицепить. Smile
Ahmet99
от одного может быть и ничего, а в 1000-квартирном доме наверняка фон чуть выше нормы hehe
rover
Я в 10 метрах от роутера сижу, через две стены в 1 кирпич проходит. Правда скорость на скачку около 2 м/с, хотя заявлено 100. Обмануле цуке lol1
Otto Frija
Alexsa91, ставьте ограничение мощности, чтоб только принимало и не мучайтесь.
Slavny
Otto Frija
если вокруг будут соседи, у которых вифи шмаляет на полную мощность, то они будут забивать сигнал твоего, из-за чего будет снижение скорости
Alexsa91
ок, пасиб, ребят, поставил в прихожей в нишу над дверью Drinks or Beer
информацию вашу прочел, выводы сделал, осталось с мощностью сигнала разобраться Good Drinks or Beer
mr1
Alexsa91 писал(а):
Где безопаснее
А в чём видишь опасность ?
Гомер Симпсон
самое безопасное место для роутера - у соседки! Good gpn
rg-45
так вот оно чё.
балкон тут не при делах оказывается facepalm
seregaZ
ну два метра в секунду - это для черепашек.
а по сути - не надо путать пропускную способность и скорость трафика, это разные величины.
плюс у вафли много служебного трафика, который уменьшает скорость.
rover
Когда тест делаю, показывает 30/40
Когда было на раздающем компьютере точка доступа, то было 4-5 мб/с.
А еще интересно - главный компьютер выключаешь - скорость подпрыгивает до 6 (главный принимает по сети и подключен кабелем еще для настроек)
Фильмы хватает скачивать и ладно, хотя желательно хотя бы мб 10, чтоб не подтормаживало когда ютуб смотришь. По квартире скорость одинаковая, носил везде проверял
Но моб телепон можно носить в кармане, хотя у обоих мощность передатчика регламентированна стандартом в -10dBm.
Привет, лохи колхозные... Wink
BPSNSK
Я сразу на 3% мощность поставил, нормально по квартире ловило. Но позже на 12% перевёл, т.к. в сортире хуже ловилось. А соседские сети фонят на полную, много дегенератов не задумывается обо всём этом.
rover
А где там вообще мощность ставится? Какое примерно меню?
О вреде алкоголя или курения? Wink
Дмитрий_053
192.168.0.1
"Беспроводной режим" -> "Расширенные настройки" -> "Режим работы" -> "низкий".
